Приобрел гараж, хочу эффективно/качественно обновить в гараже проводку.
Помогите разобраться как лучше сделать. (Фото приложил, как сейчас выглядит свет. Медь на глаз 1.5-2.5(Ввгнг) на розетки, и алюминиевый провод на свет около 1.5мм сечением
1) Думаю выкинуть провод (этот алюминиевый провод) который идет на свет и поставить медный Шввп 2x0.75 или ВВГнг 1.5мм. Свет будет общей 4 лампы овальные под цоколь e27 диодные по 15вт и 6 светодиодных линейных ламп по 40вт и 3 лампы по 18вт общая мощность света ~ 350вт
Свет будет на 2 выключателя. То есть на одной кнопке будет 4 лампы общей мощностью ~ 150вт(длинна этой линии будет ~ 8метров. И на другой кнопке ~ 192вт(длина линии ~ 15метров). По идеи должно хватить провода Шввп 2x0.75 или 2x1.0. Или лучше Ввгнг 1.5мм?
2) Если брать Ввгнг 1.5 на свет и на розетки Ввгнг 1.5 то два провода не влезет в гофру 20мм и даже 25мм, нужно будет 2 гофры кидать? Поэтому хочу Шввп на свет и Ввгнг, так должно влезть в гофру 20мм.
3) Гофру серую брать в любом магазине, или любую дешевую?
Или какой лучше бренд или как определить какая хорошая гофра?
4) Какие лучше распред.коробки, бренд, или можно любую дешевую?
5) И какие клеммники лучше на розетки(чтоб хороший ток держали и свет?(можно попроще, там особо нагрузки же не будет)
Посоветуйте как лучше и чтоб в одну гофру 20мм залезло, хочу норм сделать, чтоб не переделывать и не переживать!
Заранее спасибо!
