guest15
guest15
Мурманск
25.07.2023 в 11:17:18
Уважаемые мастера, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, существует-ли токопроводящая паста, также обладающая свойством герметизации контактного соединения, долговременно препятствующая попаданию в контакт атмосферной влажности.
Заранее благодарен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2023 в 11:39:26
guest15 написал: Подскажите, пожалуйста, существует-ли токопроводящая паста, также обладающая свойством герметизации контактного соединения, долговременно препятствующая попаданию в контакт атмосферной влажности.
Вам требуется разъёмное или неразъёмное соединение?
Что с чем соединяете? Какие металлы, как сформированы. Сталь со сталью? Две медные жилы? СИП и ВВГ?
25.07.2023 в 17:55:44
Не нужно токопроводность - нужно силиконовую несмыааемую смазку или гель. Например хаски люб-о-сил и тд.
guest15
guest15
Мурманск
25.07.2023 в 20:40:06
ВТБ! написал:
ВТБ!, Для болтовых соединений проводников с ошиновкой и частями металлоконструкций в уличных распределительных щитках 0,4 кВ и КТПн (по стороне 0,4 кВ и 6 кВ): для содинения металлов в комбинациях медь-медь, медь-сталь, алюминий-алюминий, алюминий-сталь (еще, возможно, для соединений сталь-сталь и латунь-сталь). Также, для болтовых присоединений проводников заземления/уравнивания потенциалов к подвижным частям уличного производственного оборудования в комбинации металлов медь-сталь.
guest15
guest15
Мурманск
25.07.2023 в 20:54:27
BV, Им BV, Имеете ввиду - для "запечатывания" контактного соединения только снаружи, без проникновения состава непосредственно внутрь самого соединения?
guest15
guest15
Мурманск
25.07.2023 в 20:55:45
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2023 в 21:23:33
guest15 написал: Для болтовых соединений
КПП от КВТ не устроит? Сама по себе она, разумеется, не проводящая.
25.07.2023 в 21:46:55
guest15 написал: BV, Имеете ввиду - для "запечатывания" контактного соединения только снаружи, без проникновения состава непосредственно внутрь самого соединения?
guest15, да пусть проникает, не жалко. Но то, что написал - "не по букварю", поэтому ...
https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/m68_smazka_dlya_protyazhki_kabeley_aerozoli_izolir/m6811_smazka_superkont_universalnaya_vysokoelektro/
И... https://www.electro-mpo.ru/newspaper/gazeta-mpo-elektromontazh-mart-2011/tokoprovodyashchie-smazky/
