stasik-shishkin@yandex.ru
11.08.2023 в 15:13:53
Подскажите пожалуйста, я понимаю, что светодиодная лампочка продолжает светиться после выключения, потому что в выключателе есть светодиод. У меня 2 вопроса:
  1. Все светодиодные лампочки светятся после выключения с выключателем с диодом или есть такие, которые не светятся? Как их отличить при покупке?
  2. Почему не светятся после выключения потолочные светодиодные лампочки, ведь они тоже работают с выключателем со светодиодом?
11.08.2023 в 15:44:15
stasik-shishkin@yandex.ru, потому, что все лампочки немного разные. Или поставьте конденсатор паралельно лампе, или экспериментируйте с покупками. Про конденсатор - гугл...
megrad
megrad
11.08.2023 в 15:48:33
stasik-shishkin@yandex.ru написал: Все светодиодные лампочки светятся после выключения с выключателем с диодом
stasik-shishkin@yandex.ru написал: Почему не светятся после выключения потолочные светодиодные лампочки
Вы определитесь .
stasik-shishkin@yandex.ru написал: не светятся после выключения потолочные светодиодные лампочки
Это какие? Видимо в них поставлен правильный БП. Выключатели с подсветкой есть двух типов: первый - когда светодиод стоит последовательно с нагрузкой
второй когда у подсветки независимое питание ( к выключателю подводится ноль)
Минус второй схемы - подсветка всегда светится. Для избежания свечения ставятся блоки защиты ссылка. При покупки лампочек надо учесть кроме мощности и цветности такой параметр как мерцание !#[https://www.youtube.com/watch?v=sXqMos-_Yn4]
11.08.2023 в 18:55:17
megrad, вот что я имел ввиду - левая лампочка у меня светится после выключения, а правая нет. Хотя они обе светодиодные и работают от одинаковых выключателей со светодиодной подсветкой. Как выбрать и заказать такие светодиодные лампочки с цоколем Е27, чтобы они не горели после выключения или они абсолютно все будут гореть? Почему тогда не горят потолочные лампочки с цоколем GU 5.3?
megrad
megrad
11.08.2023 в 19:19:29
stasik-shishkin@yandex.ru написал: левая лампочка у меня светится после выключения, а правая нет.
Меняли местами?
stasik-shishkin@yandex.ru написал: Почему тогда не горят потолочные лампочки с цоколем GU 5.3?
Правильный драйвер. "...через диод подсветки идет небольшой ток, который заряжает конденсатор в балласте лампы. При достижении на конденсаторе пускового напряжения балласт включается, лампа мигнет от энергии, накопленной на конденсаторе. Далее повторяется все то же самое. Если схема балласта в лампе без конденсатора, то лампа мигать не будет." Блок защиты чем не устраивает?
12.08.2023 в 15:00:17
megrad, извините, я не понимаю о чём вы пишете. Передо мной стоит вопрос или убрать диод из выключателя или найти лампочку, которая не будет светиться в выключенном состоянии. Если такую найти нельзя, то я просто уберу диод
12.08.2023 в 20:03:05
stasik-shishkin@yandex.ru, написал жеж - конденсатор решает проблему с любыми лампами
Minivan
Minivan
12.08.2023 в 20:12:03
stasik-shishkin@yandex.ru написал: Подскажите пожалуйста, я понимаю, что светодиодная лампочка продолжает светиться после выключения, потому что в выключателе есть светодиод. У меня 2 вопроса:
stasik-shishkin@yandex.ru, В прошлом году была такая проблема у моей знакомой. Тот кто делал подсоединение, пустил по выключателю ноль вместо фазы. Я исправил и вопрос пропал.
12.08.2023 в 23:44:58
Minivan, а как это можно проверить без переделки проводов? Если предположить, что там ноль вместо фазы и я уберу диод из выключателя, лампочка всё равно будет светиться? Это будет означать, что там ноль? Или если убрать диод, то и при нуле лапочка светить уже не будет?
18.08.2023 в 11:52:53
Я сегодня разобрал выключатель, рядом с диодом были какие-то конденсаторы. Почему тогда лампочка горит после выключения?
18.08.2023 в 15:12:57
stasik-shishkin@yandex.ru написал: Я сегодня разобрал выключатель, рядом с диодом были какие-то конденсаторы. Почему тогда лампочка горит после выключения?
stasik-shishkin@yandex.ru, :flirt
Это не конденсаторы. Через "лампочку" выключателя идет ток
