Nickolay
Nickolay
Самара
14.08.2023 в 16:49:01
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, чем обработать садовую лавку из сосны (сиденье и спинка). Заносить или накрывать чем-нибудь на зиму не планируем. Хотелось бы что-то максимально долговечное и легко обновляемое без перешлифовки. На досках достаточно глубокая брашировка и обжиг (цвет кофе). Делаю лавку, экспериментирую. Слишком много всяких вариантов, и не знаю что выбрать...
14.08.2023 в 17:39:44
Маслом для дерева. Но трещины все равно будут со временем.
В идеале варить в олифе детали, как раньше делали для оконных рам и тд....
Nickolay
Nickolay
Самара
14.08.2023 в 17:58:38
Доски 1800 мм длиной, выварить не получится... Можете порекомендовать какое-то конкретное масло? А если проолифить в несколько слоев? Лаком, даже яхтным, покрывать не стоит?
14.08.2023 в 18:48:17
Части рам варили в заваренной с одного торца стальной трубе на костре.
В маслах не силен, но хорошим было ОСМО. Смысл масла - им можно подновлять...
Олифить снаружи смысла нет, а вот загнать варкой олифу поглубже - да, и покрыть сверху маслом - имхо навеное послужит подольше.
Лак через время может местами шелушиться - в трещины по любому попадет вода.
А так-то можно было вместо досок ДПК, и никаких танцев с бубном.
Nickolay
Nickolay
Самара
14.08.2023 в 22:59:16
ДПК рассматривал, но дорого. Хотя, если учесть процедуры обработки, покрытия и обновления... В общем, выбрал классику - дерево :) Как тактильно, кстати, ДПК? Он, наверное, холодным будет на ощупь? Не как дерево? Изначально думал яхтным лаком, но был печальный опыт покрытия вагонки на улице - облезло через пару-тройку лет. И все это опять перешлифовывать никакого желания нет... Поэтому или масло или, какая-нибудь краска-пропитка. Дюфа или Пинотекс, допустим. Но дорого, конечно...
16.08.2023 в 16:56:18
Nickolay, дешево и надолго - варите доски в олифе. А чем не покрывай - проблемы будут из-за щелей-трещин. А варить - олифа внутрь залезет, если остывать будет в олифе.
А так то - хотеть дешево и быстро - ну хотите :)
16.08.2023 в 16:57:43
ДПК естественно имеет большую теплоемкость чем дерево. Но не требует танцев с бубном для стабильного во времени результата. И не будет влажным (через год-два, когда щели вылезут) после долгих дождей. Надеюсь используете сухую древесену?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2023 в 00:04:26
Nickolay написал: чем обработать садовую лавку из сосны (сиденье и спинка). Заносить или накрывать чем-нибудь на зиму не планируем.
лучше всего по данному вопросу обратиться к мастерам ритуальных изделий в контексте ТТХ автора - они вне конкуренции
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.08.2023 в 05:33:18
BV написал: Олифить снаружи смысла нет, а вот загнать варкой олифу поглубже - да, и покрыть сверху маслом - имхо навеное послужит подольше.
Масло масляное. Олифа это льняное масло + сиккатив Сиккатив нужен чтобы масло полимеризавать быстрее Масло же хорошо для многократного нанесения особенно пока солнце печёт, масло будет затекать глубоко в поры Олифа даст плотную пленку на поверхности и после чего маслить уже нет смысла. Лишнего масла древесина взять не сможет, поэтому наносите его не экономя. Когда масло на древесине станет липким, его можно удалять любым нефтяным растворителем или шпателем Затем дожидаемся высыхания и наносим еще 2-3 слоя. Мебельные масла это понты которые стоят денег Масла высыхающие льняное тунговое коноплянон Полувысыхающие Кукурузнон подсолнечное маковое Невысыхающие - моторные. эти впитываются глубоко не вымываются и не разрушаются, но красить уже не получится.
17.08.2023 в 07:48:48
Смысл варить в олифе - есть. Можно в льняном масле, если купит. Покрывать или нет потом более благородным тонированным маслом - по желанию
Aтос
Aтос
17.08.2023 в 09:12:09
Вываривание имеет смысл, в олифе или масле не суть. Смысл в том чтобы при высокой температуре из дерева вышли влага и воздух.
