Анна Р.
Анна Р.
Казань
28.08.2023 в 13:12:21
Добрый день. Делаем переклейку обоев своими руками. Очень нужен совет. Есть стена с дырками и трещинами в штукатурке разных размеров. Штукатурка похоже цементно-песчаная слоем 1,5-2 см. Перед шпатлеванием надо было заделать дырки. Выдули как могли пыль из дырок (т.к. при сметывание кисточкой дырка только увеличивается, так как песок отходит от любого прикосновения). Кое как смочили все грунтовкой, т.к. так же все продолжает сыпаться, наложили штукатурку (возможно слишком жидкую, долго ей работали, и она не схватывалась в ведре). По утру, по периметру дырок пошли трещины - думаю из за того что не произошло сцепление с поверхностью дырки. Вопрос. Все отколупывать и делать заново? тогда вопрос чем и как (как очистить поверхность, чем грунтовать и чем замазывать?) или можно сверху просто зашпатлевать с применением серпянки? Сверху шпатлевки будут виниловые обои на флизелиновой основе.
Грэй
Грэй
29.08.2023 в 03:45:15
Анна Р. написал: По утру, по периметру дырок пошли трещины - думаю из за того что не произошло сцепление с поверхностью дырки
Трещины по другой причине, но это неважно. Вот про сцепление - это важно ...подковырните "затычку" - если выпадет, то сцепления не произошло Если не выпадет, то всё нормально. ковыряйте без фанатизма, а то некоторые перфоратором норовят, а дай бульдозер - и булльдозером будут проверять)
Анна Р. написал: или можно сверху просто зашпатлевать с применением серпянки?
зашпатлюйте сверху без серпянки, просто шпатлевкой.
Анна Р.
Анна Р.
Казань
29.08.2023 в 09:38:04
Грэй, ковырнули - все выпало - сцепления не было. Купили ремонтную цементную смесь - попробовали вчера 1 дырку замазать - с утра вроде выглядит не плохо. Вечером проверим более основательно.
