29.08.2023 в 12:19:21
Здравствуйте. Решил сделать ремонт в ванной, для чего была куплена плитка Global tile коллекция neo loft. Делать конечно планировалось простой ремонт. Сама плитка ни самая дорогая, не идеальная. Вобщем после начала укладки выяснился один неприятный момент, плитка-декор, который клался в середине по размеру оказался примерно на 3мм длиннее светлой плитки, изза чего, после начала укладки декора, произошло сильное смещение по швам. Плиточник до укладки заверял, что все норм, плитка нормальная, все получится ровно, по факту плитку даже в руках ни держал до начла укладки, как теперь понял. Вобщем плиточник, чтоб ни оставлять пустоту в стене в центре, предложил сточить по бокам плитку, которая под декор, естественно заверил, что все будет норм. После того, как плитка была доведена до потолка, была нанесена затирка, на глаз проступили сильные неровности на декоре, расхождения по рисунку, то есть сам декор сточить получилось под размер светлой плитки, а рисунки свести нет, то есть при близком рассмотрении весь центр немного получился разъехавшимся. За работу уплачено 50% от суммы, переделывать отказывается. Еслиб конечно знал, что такая подстава будет по декору изначально, переделалбы дизайн просто бахнув центральную стену темной плиткой от пола до потолка, чтоб косяков подобных не было. Реально ли всё это технически аккуратно переложить некоторые плитки(декор), свести рисунки, чтоб ни различалось?
30.08.2023 в 11:34:30
region116, нет, не реально, при демонтаже повреждения гарантированы. Разве что демонтировать и купить новую партию плитки.
30.08.2023 в 12:59:47
bc----, какой объем демонтировать? Всю стену или только декор?
30.08.2023 в 14:22:52
region116, мне с этой стороны экрана не видно. :)
30.08.2023 в 21:33:34
region116, смотрите по своему бюджету. если возможность позволяет, то лучше всю стену переделать, чтобы точно ровно сделать. если же замена по карману бьёт, то уберите только декор и сделайте однотонную стену. я в декоре вообще не мастер. может, какой-то другой рисунок получится выложить
31.08.2023 в 18:09:44
Ну а как вообще на первый взгляд все это выглядит? Может и оставить
31.08.2023 в 23:13:15
region116, да я вообще думал сначала, что косяк по нижней части. тёмная которая. потом уже декор рассматривать начал. издалека не видно. вблизи ещё тоже надо умудриться рассмотреть. некритично, чтобы прям взять и всё переделывать. со временем примелькается, вообще забудете, что что-то не так
