23.12.2005 в 21:03:31
Господа мастера! Подскажите как добиться покраски дерева под старину ! Интересует темно-коричневые тона переходящие в черный. Пожалуйста готовые составы типа Пинотекс,Тиккурила и т.д. не предлагать!
24.12.2005 в 22:45:48
Посмотрите, например, тут:
24.12.2005 в 23:25:35
dee Большое спасибо,очень полезный сайт,но немного не то ,что мне нужно. А нужно мне покрасить баню и забор. Говорят есть финское покрытие типа с дегтем,может,что-то самодельное можно придумать! HELP!!!!
25.12.2005 в 01:51:43
в Москве можно подъехать к нам и выбрать любой цвет, хоть фиолетовый, хоть розовый, хоть натуральный дуб. Хороший эффект дают светлые и тёмные тона (работа на контрасте).
25.12.2005 в 22:47:11
Min куда подьезжать? Коллеги ,ну чем покрасить забор в коричнево-черный цвет?
26.12.2005 в 13:00:59
Диана, спасибо!!!
Тут похоже немножко другое надо, а именно -
trauler, позвоните мне, 517-28-64, есть пара вопросов для уточнения.
28.12.2005 в 00:52:34
Для trauler. Крокус-Сити, Твой Дом, Молл Системс Строй Гигант. Всё по кольцу.
28.12.2005 в 23:29:54
Станислав,спасибо,но все не то ! Не удается добиться темно-коричнего глубокого с переходом в черный.
29.12.2005 в 13:50:16
звони, приезжай, подберем:))) Если не снаружи, хотя и тут подумать можно.
30.12.2005 в 00:13:48
trauler написал : Станислав,спасибо,но все не то ! Не удается добиться темно-коричнего глубокого с переходом в черный.
Зря, если использовать нижний слой Dark Walnut или Jacobean, а сверху нанести Ebony и аккуратно стереть, то можно добиться нужного оттенка.
03.01.2006 в 17:46:29
Спасибо буду пробывать! Всех с Новым Годом !!!!!!!!!!!!
11.01.2006 в 22:35:54
делается это так: Паяльной лампой или пропановой горелкой не глубоко и равномерно обжигается древесина, сосна хорошо подойдёт, потом металлической щёткой по волокну вычищается то что згорело, а это более мягкий слой,в результате выявляется фактура дерева, после чего можно покрыть "Белинкой", можно бесцветной, тёмный тон уже будет, можно тонированной. С наилучшими пожеланиями,Наталия.
12.01.2006 в 00:45:28
Хороший совет, особенно если балки находятся на потолке и уже прикреплены.
12.01.2006 в 13:39:38
Из вопроса не следует, что дерево уже закреплено, желание продать именно свой товар естественно и похвально, но покрасить дерево под старину без выявления фактуры не реално, будет просто тёмное дерево, если всё же дерево закреплено и есть желание его состарить, есть 2 других способа это сделать 1 увлажняя дерево чистить по волокну металлической щёткой 2 купить спец состав для выявления фактуры, но это автор темы просил не предлагать, есть у той же Тиккурилы.
12.01.2006 в 18:19:05
Человек хочет баню и забор покрасить, паяльной лампой со щеткой не очень и технологично, поэтому я и предлагал в гости заглянуть, на месте разобраться что надо, вполне возможно что что - то и подойдет.
