Vladco3374
Vladco3374
Львов
02.09.2023 в 21:23:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема, возникшая у меня заставила написать здесь, поскольку голова не соображает, что можно сделать. Суть вопроса. Имею трактор Т-16. Все знакомы с этим девайсом. Так вот. Трактор у меня без навески. А обрабатывать огород охота. Вот и решил смастерить прицепной такой агрегат. Ну, тоесть рама с гидроцилиндром, на которую навешиваются различные агрегаты. Гидроцилиндр связывается с трактором через РВД (рукав высокого давления). Для быстрого присоединения (отсоединения) предусмотрена муфта (шариковая, под ключ, кто знает, понимает). Я все так и сделал. И вот - первый пуск (после которого у меня был ступор). Короче, изначальные данные: гидроцилиндр после капремонта, кажись ЦС-55 старого образца, шланги новые, штуцера и муфты тоже. Соединяю все это в один агрегат и... ПУСК... Гидравлика поднимает и опускает раза 3-4 и потом застывает на опускании. Ок. Отсоединяю шланги - ноль реакции! Присоединяю шланги один к одному напрямую через муфты - ноль реакции! Отсоединяю щланги от гидроцилиндра вообще - ноль реакции! Ок. В моем гидроцилиндре предусмотрен клапан для ограничения опускания (знающие поймут, всем остальным могу сбросить фото). Разбираю - выкидываю этот клапан. Цилиндр в холостую работает на ура (ну, в смысле я его тягаю вручную туда-сюда - все без проблем). Все собираю, подсоединяю шланги. Запускаю трактор. Поднимает-опускает два раза и опять на опускании СТОП... Я в шоке... Отсоединяю шланги... Никакой реакции. Соединяю между собой (замыкаю контур) - ноль реакции. Че за х...? Откручиваю шланг опускания с гидроцилиндра - шток вдавился. Ага!.. Где-то в шланге перекрылось! Откручиваю шланг - продуваю (ртом) - все ОК. Откручиваю второй - ОК. Ну все, думаю, в муфте клин! Откручиваю, дую - воздух проходит без проблем. Я в шоке... У меня после этого стойкое желание забить на все это, а агрегат, что я сварганил сдать на металлолом... Но огород... И его обработка... Люди, ПОМОГИТЕ! У меня не хватает мозгов понять, в чем дело...
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.09.2023 в 00:36:29
Vladco3374 написал: Откручиваю шланг опускания с гидроцилиндра - шток вдавился. Ага!.. Где-то в шланге перекрылось! Откручиваю шланг - продуваю (ртом) - все ОК. Откручиваю второй - ОК. Ну все, думаю, в муфте клин! Откручиваю, дую - воздух проходит без проблем.
Т.е в шланги дуете, продувается шланг. Открутили муфту, она то же продувается. А цилиндр при этих операциях стоит на месте или начал двигаться?
Vladco3374 написал: Цилиндр в холостую работает на ура (ну, в смысле я его тягаю вручную туда-сюда - все без проблем). Все собираю, подсоединяю шланги. Запускаю трактор. Поднимает-опускает два раза и опять на опускании СТОП... Я в шоке... Отсоединяю шланги... Никакой реакции. Соединяю между собой (замыкаю контур) - ноль реакции.
При замыкании контура, у вас должно произойти переливание масла, и вы уверены, что канал гарантированно открыт, то напрашивается вывод о работе цилиндра. Там отверстия расположены прямо у края поршня и пробки. Возможно поршень ходит чуть больший ход, чем должен, практически полностью затыкая отверстие. Когда вы начинаете отсоединять подсоединять, откручивать, вы, возможно строгаете с места цилиндр. Клапан вы выкинули, цилиндр руками двигается. А собирали потом, установив клапан или без оного? Я к тому, что если он не ходит и вы физически открутили шланги, тем самым освободили отверстия, а он не начал двигаться, то проблема лежит в самом цилиндре. Либо не открывается отверстие, либо клинит поршень.
Vladco3374
Vladco3374
Львов
31.12.2023 в 00:41:43
Vladco3374, Проблема решилась - глюки были с муфтой. Она то работает, то нет. Заменил и вуаля!
Tima62
Tima62
Силламяэ
31.12.2023 в 11:02:45
Vladco3374 написал: Vladco3374, Проблема решилась - глюки были с муфтой. Она то работает, то нет. Заменил и вуаля!
Vladco3374, Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Vladco3374 написал: муфта (шариковая, под ключ
Vladco3374 написал: Отсоединяю щланги от гидроцилиндра вообще - ноль реакции!
  • почему ноль? Ведь муфты остались а рукавах.
