box415
box415
05.09.2023 в 12:16:08
Теперь на часть террасы нужно нахлобучить крышу. Спереди навес будет на столбах, а сзади будет опираться на дом. Но фронтон зашит вагонкой, и на нее крепить, как на жевательную резинку. Пришлось расшивать и подсовывать туда силовой каркас. Главную балку привернул к фронтону сначала на уголках. Потом представил, что по расчетам на этом навесе зимой будет снега по весу примерно как два рамных джипа. Пришлось нагородить еще и силовые кронштейны.
box415
box415
05.09.2023 в 12:19:59
Теперь столбы и фермы. Ну, скажу только, что сварить их было много проще, чем придумать и рассчитать.
box415
box415
05.09.2023 в 12:21:45
Настелить сверху прозрачного шифера - это уже для туристов, легкая прогулка после всего, что довелось пережить до.
box415
box415
05.09.2023 в 12:23:43
Ну и теперь, можно наконец разрешить расставить мебель десятью разными способами. Кошке очевидно комфортно в любой точке нового строения.
box415
box415
05.09.2023 в 12:25:52
Ну и как всегда, творческие муки с освещением, которые еще продолжаются. Пока торта нет, только вишенка - ненавязчивая гирлянда. Днем бесполезна, ночью создает лишь уют, света тоже пока нет, как и торта.
box415
box415
05.09.2023 в 12:28:03
В целом проект получился ОЧЕНЬ удачным и востребованным. Все завтраки теперь на улице, и часть обедов тоже. Газовый обогреватель, возможно, продлит сезон, но не уверен, как поведет себя пластиковая крыша над ним. Есть у кого опыт такого рода? По инструкции от него до крыши должен быть метр. У меня еле-еле полметра. Чего ждать, если включить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.09.2023 в 13:14:28
Достойный результат.
Конструктивно несколько замечаний.
Крепление балки к дому на шурупах. Прикинуть нагрузку и заменить на более мощные глухари. Либо сквозные шпильки. Хотя если по расчетной нагрузке шурупы справляются, то без проблем.
Независимые упоры колонн в тротуарную плитку. Возникает вопрос - почему на профильном каркасе сразу не организованы сварные площадки для установки колонн? Могут возникнуть отдельные подвижки колонн, но при доступности основания видимо исправить это будет легче. И, плитка не треснет под нагрузкой от колонны?
Лаги и фанера для ДПК. Слишком мудрено. Изначально можно было сразу установить каркас с нужным наклоном и класть доску без лаг. По сути они никакой функции не выполняют - у вас отличный каркас. Ну равзе что чуть больше заморочек с установкой креплений для досок - в металл каркаса чуть сложнее засверливаться чем в лагу.
Рекомендую добавить либо водосток (желоб), либо расширить щебенку или плитку под свесом крыши. Землю дождями быстро разбомбит - сначала будет желобок в земле, потом стоящая вода в нем, грязь. И это все очень противно брызгается - террасса будет на полметра в грязи от брызг.
Проделывал примерно ваш путь, но в дереве.
box415
box415
05.09.2023 в 13:39:25
Мишутк, В каркасе сразу не организованны сварные упоры для колонн только потому, что автор этого не предусмотрел, балбес! В результате там организованно какое-то их подобие. Колонны к каркасу приварены, но неудачно. Это тонкое место, буду смотреть после снежной зимы. Если что-то там сдвинется, буду переделывать.
Класть ДПК-доску сразу на металл отговорили мастера-террасники. Утверждали, что ДПК-доска летом/зимой "дышит", и вместе с ней должны так же дышать крепления. Если они стоят мертво, то бортик доски, за который они цепляются будет разрушаться. Два-три сезона и кирдык. Может, и врут. А фанера - это потому что думать надо вовремя, а не когда каркас уже сварен.
Про защиту почвы под свесом уже думаю. Водосток нарушит задуманную волшебную воздушность. Плитка? Хорошая мысль. Буду думать. Спасибо за советы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.09.2023 в 15:05:59
box415, лаги под ДПК делают так же и из аллюминия. У него коэффициент 2410-6. У стали примерно 1310-6. У ДПК (ткнул наугад) 55*10-6. Как видим, разницу по расширению компенсируют совсем не материалом лаг, а креплениями.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.09.2023 в 00:19:00
на мой вкус - ужас в плане конструктива и материала если только металл халявный или что то вроде того .. зачем все это лежит на песке со щебнем - непонятно
Филин Дым
Филин Дым
Ижевск
06.09.2023 в 12:19:08
я, конечно, почти всё детство пронаблюдал за отцом и стройкой дома, но по технологиям так и не разобрался. ваша терраса выглядит хорошо. моя мама оценит такой проект. а по строительной части будем смотреть, что наш участок потребует.
