Albl
Albl
Иерусалим
05.09.2023 в 10:42:56
Сломался шуруповерт название стерлось. На 12 вольт. Мотор называется mosta 12v k - 475 3cc156. Сначала заикался, а потом перестал работать совсем. Где взять такой двигатель?
Albl
Albl
Иерусалим
05.09.2023 в 12:45:07
На моторе шестеренка на 12 зубов
VladM
VladM
Саратов
05.09.2023 в 19:48:59
Купите новый шуруповерт. А этот похороните с почётом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.09.2023 в 22:09:52
Albl,
Зачем? Этот вернуть к жизни проще и быстрее. Неисправность всегда конкретна - там ломаться нечему. Щетки заменить.
Narrenfreiheit
Albl
Albl
Иерусалим
05.09.2023 в 23:57:51
как заменяют щетки? Как открыть движок и добраться до щеток? Может быть есть руководство по замене щеток? На первый взгляд кажется что этот движок не рассчитан на замену щеток. Нет простого доступа к щеткам...
forall
forall
Рязань
10.07.2024 в 20:04:45
Albl, сзади у него крышка держится на загибах корпуса обычно. Мотор похож на RS550. Если диаметр 37 мм, то вероятно это он.
VLAVIC
VLAVIC
10.07.2024 в 20:44:43
Прошёл год с начала этой темы. ТС, проблема не решилась? Вы обходитесь без шурика?
Лучшее враг хорошего
Dmitry47
Dmitry47
10.07.2024 в 22:05:09
VLAVIC, вы за автора переживаете? заменил ли он щетки на неразборном моторе? Или купил новый по цене дороже шурика.
forall
forall
Рязань
10.07.2024 в 23:08:08
VLAVIC, полагаю ТС не один такой хозяин затёртого до неузнаваемости шурика. Dmitry47, ему уже на другом ресурсе помогли починить: уломали разобрать мотор. По ходу сборки заклинил переключатель скоростей. Наверное крышку редуктора перевернул при сборке.
