Fox-xx
Fox-xx
Пенза
10.09.2023 в 11:15:50
Уважаемые мастера, у меня странный вопрос. Живу в старом 9 этажном кирпичном доме (1980-хх годов, красный кирпич). Анкерный болт 12х70 с кольцом. Если я его установлю в красный кирпич (снаружи) и потом буду использовать для спускания груза весом от 100 до 200кг, она выдержит? И сразу вопрос - каким сверлом сверлить под анкер того-же диаметра, как и анкер или на 1мм меньше? Заранее благодарю за ответы!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.09.2023 в 12:35:18
Fox-xx написал: она выдержит?
она это кто ? женщина принимающая груз внизу ? или подающая сверху ? анкерный болт - мужчина, он он не выдержит 200 кг на анкере находятся за пределами прочности и кирпича и этого дерьмоанкера для 200 кг кольцо должно быть сплошное - сварное , длина тела не менее 15 по кирпичу, толщина не менее 15 мм
плюс страховочный анкер такого же калибра или разнесение нагрузки на два или три анкера
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.09.2023 в 15:06:22
Fox-xx написал: Анкерный болт 12х70 с кольцом. Если я его установлю в красный кирпич (снаружи) и потом буду использовать для спускания груза весом от 100 до 200 кг
Вы на анкере длиной 70 мм желаете удержать груз 200 кг. :swoon Минимум один нолик лишний. И если спрашиваете как правильно сверлить/крепить то, видимо, практика отсутствует. Тогда 10 кг. Если из наружной стены будет торчать только кольцо и через него будет продет трос (верёвка), на котором будет закреплён груз, то не будет ли груз цепляться (шкрябать) за стену?
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
10.09.2023 в 15:57:56
Fox-xx написал: буду использовать для спускания груза
По стене многоквартирного дома ничего спускать не надо.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.09.2023 в 23:06:25
Fox-xx, мне кажется безопаснее использовать батут. Или, если бюджетно, домашних (соседей) с покрывалом. Из плюсов такого решения, кроме очевидных, сохранность фасада и отсутствие шумных работ.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
17.09.2023 в 02:17:10
fhntv написал:
fhntv, мы в свое время закрепляли сквозь стену пластиной и на сварку. После работ болгаркой спиливали.
