Fox-xx
Fox-xx
Пенза
10.09.2023 в 11:15:50
Уважаемые мастера, у меня странный вопрос. Живу в старом 9 этажном кирпичном доме (1980-хх годов, красный кирпич). Анкерный болт 12х70 с кольцом. Если я его установлю в красный кирпич (снаружи) и потом буду использовать для спускания груза весом от 100 до 200кг, она выдержит? И сразу вопрос - каким сверлом сверлить под анкер того-же диаметра, как и анкер или на 1мм меньше? Заранее благодарю за ответы!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.09.2023 в 12:35:18
Fox-xx написал: она выдержит?
она это кто ? женщина принимающая груз внизу ? или подающая сверху ? анкерный болт - мужчина, он он не выдержит 200 кг на анкере находятся за пределами прочности и кирпича и этого дерьмоанкера для 200 кг кольцо должно быть сплошное - сварное , длина тела не менее 15 по кирпичу, толщина не менее 15 мм
плюс страховочный анкер такого же калибра или разнесение нагрузки на два или три анкера
ADM05
ADM05
Красноярск
10.09.2023 в 15:06:22
Fox-xx написал: Анкерный болт 12х70 с кольцом. Если я его установлю в красный кирпич (снаружи) и потом буду использовать для спускания груза весом от 100 до 200 кг
Вы на анкере длиной 70 мм желаете удержать груз 200 кг. :swoon Минимум один нолик лишний. И если спрашиваете как правильно сверлить/крепить то, видимо, практика отсутствует. Тогда 10 кг. Если из наружной стены будет торчать только кольцо и через него будет продет трос (верёвка), на котором будет закреплён груз, то не будет ли груз цепляться (шкрябать) за стену?
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
10.09.2023 в 15:57:56
Fox-xx написал: буду использовать для спускания груза
По стене многоквартирного дома ничего спускать не надо.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.09.2023 в 23:06:25
Fox-xx, мне кажется безопаснее использовать батут. Или, если бюджетно, домашних (соседей) с покрывалом. Из плюсов такого решения, кроме очевидных, сохранность фасада и отсутствие шумных работ.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
17.09.2023 в 02:17:10
fhntv написал:
fhntv, мы в свое время закрепляли сквозь стену пластиной и на сварку. После работ болгаркой спиливали.
