cotton_bacon
cotton_bacon
19.05.2025 в 21:30:25
Привет. Имеется хрущевка 60-ых годов и угловая квартира, дом кирпичный. Есть необходимость просверлить отверстия под карниз, около 20 см над оконным проемом. Попробовал относительно мощным шуруповертом в режиме сверления + сверло по бетону -> около 3 см как по маслу и дальше вообще не идет. Вроде как не в арматуру упираюсь - в другом месте то же самое. Может кто-то знает - из чего тогда делали оконные перемычки и какого размера?
19.05.2025 в 21:48:20
cotton_bacon,  Бетонная балка. Или швеллер (тогда магнитные опилки прилипнут к сверлу) Сверлить шуриком без удара - отпаяется твердосплавная вставка. Ну и если будете охлаждать в воде каждые 20 сек, то может и просверлите) за полчаса.
cotton_bacon
cotton_bacon
19.05.2025 в 22:04:42
BV написал 19.05.2025 в 21:48
Опилок не замечено.
Пару минут сверлил - на месте стоит. Вставка на месте, без сколов :) Пробовал с ударом - то же самое. Обычные двурезцовые сверла по бетону, наконечник вроде из карбида вольфрама. Попробовать сверла сменить?
19.05.2025 в 22:07:55
cotton_bacon, я ж выше понятно написал про удар, не?)
cotton_bacon
cotton_bacon
19.05.2025 в 22:11:30
BV, Не слишком :) Пробовал с ударом - тот же результат. Если по 30 минут на каждое отверстие с охлаждением -> супер долго. Искать перфоратор или можно обойтись другими сверлами?
19.05.2025 в 22:35:58
cotton_bacon, какой инструмент и какое сверло - фото напайки?
cotton_bacon
cotton_bacon
19.05.2025 в 22:49:14
BV, Китайский DeMak 110 H/M бесщеточный. Кирпич по крайней мере за пару секунд сверлил. На резце похоже кусок обоев остался. 20250519_224714
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2025 в 22:56:48
Магнитик на палочке в отверстие - будет понятно, есть ли в конце арматура. На такой глубине еще индикаторная отвертка с батарейкой может помочь нащупать арматуру.
cotton_bacon
cotton_bacon
19.05.2025 в 23:13:47
Мишутк написал 19.05.2025 в 22:56
Вроде как не она, пробовал сверлить в разных плоскостях. На стружку ничего похожего не было. Будто пару см штукатурки или еще чего-то подобного, что за секунды сверлится, а потом ЖБ (который или дрель, или сверло не берет).
pool
pool
19.05.2025 в 23:55:07
cotton_bacon, возьмите сверло по металлу на 4 мм и сверлите, потом рассверлите на нужный диаметр, Ваше сверло по бетону сверлить металл не может. Вы точно попали в металл. Удар - ни в коем случае.
20.05.2025 в 00:05:19
cotton_bacon написал 19.05.2025 в 23:13
Вроде как не она, пробовал сверлить в разных плоскостях. На стружку ничего похожего не было. Будто .....
Бетон только на ударе - силу давления надо подобрать. Сверло не более 6 первый проход. Хорошо бы переточить алмазом как бош мультиконстракшн - задний угол более острый сделать.
