19.09.2023 в 17:00:44
Приветствую. Повело корпус шкафа. Для правильной установки фасадов, регулировок стандартной петли (лево-право) не хватает. Может есть какие петли с более широким диапазоном? Или, какой другой вариант решения?
19.09.2023 в 17:39:20
Mebius написал: Приветствую. Повело корпус шкафа. Для правильной установки фасадов, регулировок стандартной петли (лево-право) не хватает. Может есть какие петли с более широким диапазоном? Или, какой другой вариант решения?
Mebius, покажите как повело. Лучше исправить геометрию корпуса. Если хотите все же петлями обойтись, сделайте подкладки под петли, и уже на подкладках вам хватит диапазона регулирования.
19.09.2023 в 18:35:15
Мишутк, исправить геометрию корпуса проблематично. Это стенка, и там три шкафа. Верх всех трёх смещен влево, вроде параллелепипеда. На рисунке корпус красный, фасады белые. Для левого верхнего, и правого нижнего углов регулировок петли хватает. А для левого нижнего, и правого верхнего (там где фасады выходят за пределы корпуса) петля упирается в корпус и всё, дальше не идёт. Так что с подкладками вариант не подходит, наоборот, надо уменьшить ширину петли, или ставить с большей регулировкой.
19.09.2023 в 18:51:53
Mebius, есть два способа вернуть прямой угол. Первый - зафиксировать шкаф относительно стен квартиры. Т.е. просто прикрутить либо крышку либо боковины к стене. Второй - снять заднюю стенку и заново прибить ее после выставления прямых углов.
19.09.2023 в 19:03:46
Мишутк, спасибо за помощь. Всё-же буду пробовать что-то с петлями.
