pir748
pir748
09.10.2024 в 04:06:54
Здравствуйте. Прошу знающих людей подсказать со сборкой стола. Имеется лдсп столешница толщиной 3,8мм, длиной 3м и шириной 80см. Хочу сделать из этой столешницы стол, расстояние между опорами будет 1.5м. Вопрос: не прогнется ли столешница между опорами? Или обязательно нужно пускать по низу столешницы какие то уголки/профиля и тп для жесткости?
strider1978
strider1978
09.10.2024 в 06:27:33
pir748 написал: Вопрос: не прогнется ли столешница между опорами?
Прогнётся. Если не сразу, то со временем точно.
vavan
vavan
читатель форума
09.10.2024 в 07:58:21
Самый надёжный способ укрепить столешницу от прогиба - добавить снизу металлическую профильную трубу крадратную. Икея на длинных компьютерных столах (1,20 - 1,40м), на металлических ножках, столешницу ставила на металлическую раму. Можно посмотреть инструкции по сборке. Например. С трубой стол держит хорошую нагрузку.
Без трубы нагрузка должна быть невелика - пара мониторов, мелочи всякие. У меня столешница 24мм толщиной и 1,6м длиной висит на 4 точках (по углам мебельные уголки) - лёгкую нагрузку держит, прогиб в пределах полсантиметра, на глаз не всегда заметно. У вас плита толще, тяжелее - вероятно, прогиб будет больше, без доп.укрепления.
09.10.2024 в 10:31:43
pir748, прогнется, нужно. Сзади - царга Или фанеру снизу клеить
pir748
pir748
09.10.2024 в 14:31:35
Понял, спасибо за ответы! Буду думать, как укрепить
pool
pool
09.10.2024 в 21:29:20
При ваших параметрах не надо ничего укреплять. Прогиб будет, конечно, но только в теоретическом аспекте. Практически же, Вы и видеть этого не будете. Говорю о незначительной распределённой нагрузке, в пределах 20 кг.
09.10.2024 в 21:59:42
pool, присесть на стол ж...й никогда нельзя исключать :)
Чтобы поклеить кромку ПВХ2мм на стальную проф трубу, наверное её надо погреть до 100+, либо прикрутить/приклеить полосу ДСП/ДВП. Либо сразу - ламинированную полосу и не клеить кромку.
Покрасить трубу... По вкусу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.10.2024 в 22:59:22
На работе поверхности из столешниц 2.5см. снизу вразнобой ножки-столбики. пролеты примерно по 1.2м. Длинные, вдоль всех стен. иногда взрослые мужики на них залезают. за 15 лет немного провисли, но без линейки не заметно. Ваши 35мм на пролете 1.5м спокойно ставьте.
09.10.2024 в 23:35:29
Мишутк, ДСП 15 лет назад и сейчас.... :)
Я об советское ДСП, которому лет 30 пятку отбил, когда сломать хотел, а свежее - не напрягаясь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.10.2024 в 00:10:17
BV написал:
Не, там вполне современные столешницы, ничего из "раньше было ооооо!!!". Но ничего, крепенькие.
10.10.2024 в 00:14:01
Мишутк, некоторое ДСП из Леруа - на торце можно дырку ногтем проковырять :)
Что именно у автора вопроса хз
