Matt
Matt
Брест
23.07.2024 в 13:23:51
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли существенная разница во внешнем виде конечного издделия шпонированном ДСП и МДФ? Правильно ли я понимаю, что ДСП шпаклюется перед приклеиванием шпона, но отличается ли потом по внешнему виду от шпонированного МДФ?
По цене то разница примерно в 2 раза.
Спасибо заранее!
Вадим М
Вадим М
23.07.2024 в 17:00:23
Matt, дело то не во внешнем виде, а в потребительских свойствах. Принято считать, что МДФ - более надёжный материал, менее подверженный внешним воздействиям.
Matt
Matt
Брест
23.07.2024 в 17:52:40
так это шкаф гардероб, в спальне стоит, без особого внешнего воздействия
Dmitry47
Dmitry47
23.07.2024 в 18:28:32
Matt, Преимущество МДФ в возможности его фрезеровки и покраске, оклейки плёнкой, это в основном, для потребителя. Если дверь гладкая, смысла не вижу в МДФ.
Matt
Matt
Брест
23.07.2024 в 18:44:32
да, дверь гладкая, спасибо!
Dmitry47
Dmitry47
23.07.2024 в 18:51:44
Ещё дсп не бывает тонким, в отличие от мдф и фанеры. Но в два раза по цене это чертовщина конечно.
pool
pool
23.07.2024 в 23:31:38
Dmitry47 написал: Ещё дсп не бывает тонким
Меня, по чесноку, нервируют эти глупо-сравнительные бабские выкрутасы - тонким... толстым... Если ты технарь, напиши в миллиметрах. Да и смысл этого посыла не понятен. Ну, допустим, "не бывает" (ха-ха), и что из этого? ДСП толщиной 6 мм - это достаточно тонко или ещё не очень?
pool
pool
23.07.2024 в 23:36:20
ТС, внешне нет отличия фанерованной ДСП и МДФ. Для фанерования используется шлифованная ДСП, не надо её ни шпатлевать, ни шлифовать. А сразу фанеровать.
Dmitry47
Dmitry47
24.07.2024 в 07:59:46
pool, для потребителя и так понятно и достаточно такой условной информации. И я потребитель. Возможно всякое, но в ширпотребе дсп тоньше 18 не видел. В отличие от мдф, дсп хрупкий, при изгибе разрушается. Допустим если надо в профиль вставить тонкую декоративную панель, она будет на МДФ (а может даже на оргалите).
Шейх Спиря
Шейх Спиря
Одинцово
04.04.2025 в 00:35:49
Matt, Возможно Вам и не нужен уже ответ. Но все-таки напишу, ибо таращит от подобных вопросов. На фото столик, сделанный из ДСП. ДСП не шпаклевалось, просто приклеивал шпон клеем ПВА. Что касается МДФ, то мне бы и в голову не пришло, что-то делать из этой субстанции..._столикНадо будет ветку сделать по этому вопросу. Как раз, занимаюсь модернизацией дивана...
