BorisM
BorisM
25.04.2007 в 00:14:31
Буду ставить розетку и сейчас в раздумьях: заложить 3х4 - но смогу ли я поставить розетку в подразетник, либо заложить 2,5 и розетку буде поставить проще.
В любом случае автомат на линии будет стоять 16А.
avmal
avmal
25.04.2007 в 00:49:45
BorisM написал : Буду ставить розетку и сейчас в раздумьях
А о чем здесь можно думать? Духовка снабжена стандартной вилкой с ЗК. Подключать ее соответственно надо к стандартной розетке, которая допускает подключение жилы до 2,5 квадрата.
BorisM
BorisM
25.04.2007 в 01:02:48
avmal написал : допускает подключение жилы до 2,5 квадрата
во как, а я и не подумал что в розетку 4мм2 не лезет :) Просто Севкабель уж больно дохлым оказался:mad: , больше не буду его покупать. Nexans намного лучше и по толщине изоляции и по толщине жил. А этот пущу на свет, благо взял всего одну бухту.
avmal
avmal
25.04.2007 в 01:22:03
BorisM написал : Nexans намного лучше и по толщине изоляции и по толщине жил. А этот пущу на свет, благо взял всего одну бухту.
А вы чем жилы замеряли? Если рулеткой, то легко ошибиться. Потом еще надо помнить, что сечение медного провода условно и говорит быстрее об его сопротивлении. Потому, чем качественнее применяется медь, тем меньше ее диаметр. То же самое относится и к качеству пластиката изоляции.
BorisM
BorisM
25.04.2007 в 01:30:41
avmal написал : А вы чем жилы замеряли? Если рулеткой, то легко ошибиться.
Штангенциркулем мерил, но там даже на глаз видно что у кабелей с сертификатом VDE Kirskabel и Nexans жила и изоляция толще. У Севкабеля средняя изоляция, та что с мелом аж на просвет светится - до того тонкая.
avmal
avmal
25.04.2007 в 01:33:27
BorisM написал : У Севкабеля средняя изоляция, та что с мелом аж на просвет светится - до того тонкая.
И заявленному рабочему напряжению не соответствует - пробивается?
BorisM
BorisM
25.04.2007 в 01:35:48
avmal написал : И заявленному рабочему напряжению не соответствует - пробивается?
Не эксперементировал на этот счёт, но то что на пределе держит вполне возможно. Короче скурвился Севкабель, пошёл на поводу у малообеспеченного потребятеля который покупает не то что лучше, а то что дешевле.
avmal
avmal
25.04.2007 в 01:44:24
BorisM написал : Не эксперементировал на этот счёт, но то что на пределе держит вполне возможно.
Т.е. вместо положенных 660В, с трудом выдерживает 220?
BorisM
BorisM
25.04.2007 в 01:46:30
avmal написал : .е. вместо положенных 660В, с трудом выдерживает 220?
Вполне возможно.
