alex_sor
alex_sor
Омск
25.09.2023 в 09:09:59
Здравствуйте уважаемые завсегдатаи форума! Прошу помочь в планировании создания вентиляции в сантехкабине многоквартирного дома серии КОПЭ. В настоящий момент вентиляция идет через туалет, ванная не задействована. Воздух не дурак, незачем ему просто так, заходить в ванную, если можно сразу убежать через туалет в шахту. Гипсолитовый канал, пролегающий по потолку туалета, был уничтожен много лет назад. В наличии отверстия в стене ванной и туалета. В квартире будет проживать кошка, поэтому дверь в туалет будет приоткрыта. Я нарисовал схему того, как сейчас это выглядит и прикладываю схемы, которые я подсмотрел в интернете. Подскажите пожалуйста, какая на ваш взгляд наиболее работоспособная. Если таковой нет, подскажите, как мне обустроить вентиляцию так, что бы максимум оттока было из ванной комнаты. Заранее Вас благодарю!
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.09.2023 в 09:35:21
делайте трубу как на второй картинке, но только в ванную установите обратный клапан с асимметричной лопастью , а в туалет вентилятор без обратного клапана, но с таймером с задержкой включения. В этом случае естественная вентиляция будет обоих плмещениях при выключенном вентиляторе, а если задержитесь в таулете - то при включении вентилятора воздух в ванную не пойдет
Ось обратного клапана - строго вертикальная с небодьшим перевесом в сторону большой лопасти. Это даст ей возможность открываться от малейшей естественной тяги, а вот турбулентные потоки от включающегося вентилятора будут её захлопывать
alex_sor
alex_sor
Омск
25.09.2023 в 14:42:13
sebikov, спасибо за подсказку. Т.е. на картинке 2 поменять местами вентилятор и обратный клапан? Разность диаметров делать или оставить везде сотку?
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.09.2023 в 18:23:30
alex_sor, да - на первый вопрос. А насчет диаметров - чем больше, тем лучше будет естественная вентиляция. У меня 160 труба и обратный клапан, вентилятор в туалете стоит 125мм самый маломощный чтобы проход для естественной вентиляции был побольше и в тоже время не передавливало к соседям.
trubo4ist
trubo4ist
25.09.2023 в 21:04:34
Если в Омске реально есть КОПЭшки, то прежде всего нужно выкинуть вентиляторы и обратные клапаны. И восстановить воздуховод, который разрушили. И будет Вам счастье.
.edr
.edr
06.10.2023 в 08:50:07
По мне первая схема наиболее подходящая. Канальный вентилятор 160труба. а вообще надо ещё с притоком разобраться вначале
alex_sor
alex_sor
Омск
02.11.2023 в 17:53:30
В итоге сделал все по почти первой схеме. Сотой трубой. Уменьшение притока из туалета обыграл дугой от тройника и анемостатом. Все работает шикарно.
