Юлия1988
Юлия1988
29.09.2023 в 09:36:00
Добрый день! 20 лет назад заменили советскую входную деревянную дверь в хрущевке на стальную, всем она нас вполне устраивала. В последнее время подъезд стал холодным, решили что нам нужна вторая входная дверь. Надо было с самого начала стальную ставить как вторую, не трогая старую дверь, но об этом поздно говорить. Куда теперь установить вторую дверь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2023 в 11:20:49
Юлия1988 написал: подъезд стал холодным
Насколько холодным? На двери со стороны квартиры выпадает конденсат?
Или дверь банально продувается? Если нет неприятных запахов из подъезда, можете считать это приточной вентиляцией. Иначе приток будет с улицы, а там ещё холоднее. Если приток чрезмерный, тогда надо озаботиться проверкой/заменой уплотнителей. Замочная скважина не продувается, накладки со шторками?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2023 в 11:24:58
Юлия1988 написал: Куда теперь установить вторую дверь?
Вам не требуется вторая дверь.
Она может быть полезна для значительного улучшения шумоизоляции.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2023 в 23:19:42
туда где есть место для нее в зависимости от способа монтажа стальной двери
Юлия1988
Юлия1988
01.10.2023 в 12:23:54
ВТБ! написал:
ВТБ!, Конденсат не выпадает. Соседи открывают окна в подъезде, а у нас в квартире при этом (при открытых окнах в подъезде) становится холодно. Около двери ощутимого сквозняка нет, замочная скважина не продувается.
Юлия1988
Юлия1988
01.10.2023 в 12:29:05
fhntv написал:
fhntv,
Дверь установлена вот так. Не могу понять, что здесь можно установить: вторую стальную со стороны подъезда или межкомнатную со стороны квартиры?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2023 в 13:05:32
Юлия1988 написал: Соседи открывают окна в подъезде
Одни такие больные на голову или несколько? Между квартирой и подъездом тонкая стенка из железобетонных плит с отличной теплопередачей. Площадь этой стены примерно в десять раз больше площади дверного проёма. Польза от второй двери будет, но довольно скромная.
Юлия1988 написал: Около двери ощутимого сквозняка нет
Пламенем свечи проверяли?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.10.2023 в 13:40:13
Юлия1988 написал: Дверь установлена вот так. Не могу понять, что здесь можно установить: вторую стальную со стороны подъезда или межкомнатную со стороны квартиры?
стальная дверь открывается внутрь - как установите внутри квартиры деревянную ? только снаружи
Юлия1988
Юлия1988
01.10.2023 в 17:31:37
ВТБ!, fhntv, спасибо! Ваши ответы очень помогли.
