lymyr122
lymyr122
Уфа
30.09.2023 в 02:45:05
Всем привет , собственно вопрос в заголовке , как или чем сделать выемку/паз под стекло в деревянной раме, не имея проф инструмента? Разбилась часть окна на даче, нужно как то собственноручно сделать эту часть сделать , вроде все в голове сходиться , кроме этого момента. Небольшое уточнение , что материал рамы обычный брус, выемка под стекло 4мм .
kolokol888
kolokol888
Находка
30.09.2023 в 05:25:50
Это называется четверть. Её можно выбрать в древесине (стамеска, ножовка), а можно наоборот, наростить за счёт приклеивания рейки или бруска. В четверть вкладывает я стекло и фиксируется штапиком. Эсли же речь именно про узкий паз шириной 4мм то его тоже проще изготовить из склеиваемых деталей. (если нет инструмента)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2023 в 10:55:08
У стиралки должен быть отдельный режим "слив". Без вращения барабана. Без белья наполняете водой и включаете слив. Слушаете. Если звук тот же, то насос.
Вадим М
Вадим М
30.09.2023 в 11:44:28
lymyr122, совсем без инструмента вряд ли получится. Если есть болгарка с диском по металлу, то можно выбрать необходимый достаточно ровный паз. Делаю так достаточно часто. Только будет очень много едкого дыма. Лучше работать на открытом воздухе и не в парадном костюме, ибо одежда пропахнет гарью.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2023 в 12:23:00
lymyr122 написал: как или чем сделать выемку/паз под стекло в деревянной раме, не имея проф инструмента?
острый нож, молоточек, проходите вдоль поколачивая , можно за несколько приемов
sendet
sendet
Алматы
02.10.2023 в 10:03:11
  1. Есть специальные рубанки, или можно сделать такой самостоятельно, нужно лезвие шириной с нужный паз, выставляется по глубине, и строгаете. 2. Стамеской. 3. Купить насадку фрезу, вставить в дрель, сделать направляющие и зажимы для дрели и фрезернуть фрезой из дрели. 4. По справочнику прозвонить столярки, отвезти в ближайшую, сделают без проблем, обычно такие работы копейки стоят.
