alex_sor
alex_sor
Омск
02.10.2023 в 15:28:04
Подскажите пожалуйста, вот такая проблема.
Оштукатуренные стены в ванной обработали грунтовкой глубокого проникновения кнауф тифегрунд, на 80-90 см обработали обмазочной гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт,потом вновь тифегрундом. Положили плитку, используя клей Knauf Флизен plus. Через несколько дней, простучал первые 2 ряда, заприметил, что часть плитки "звучит" как монолит со стеной, у части плиток звук глуховатый.
Вопрос: Критичным ли оказалось финишная обработка тифегрунтом, если в рекомендациях по клею: "В случае применения КНАУФ-Флэхендихт клей наносится без грунтования".? Спасибо.
евгений78
евгений78
02.10.2023 в 20:03:14
Гидроизоляцию грунтовать ненужно.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.10.2023 в 20:40:41
alex_sor, вы инструкцию когда читали , до или после укладки плитки? Если после, то зачем?
alex_sor
alex_sor
Омск
02.10.2023 в 21:54:27
dmitrovski, Читал после. Так бывает. Показалась поверхность странной. Оставить как есть, или снять и переделать?
Грэй
Грэй
03.10.2023 в 17:18:14
alex_sor написал: у части плиток звук глуховатый.
звук необъективный показатель. Вы видели, чтобы асфальт на дороге простукивали? - Всегда дырки в асфальте вырезают, чтобы воочию убедиться, и за толщину слоя, и за адгезию. Звучание обманывает, Тем более, когда простукивает и слушает новичок. Звук может быть разным при разной толщине штукатурки в разных местах либо при разной толщине плиточного клея в разных местах. Объективный контроль - это замерить адгезию непосредственно, сняв плитку. Попробуйте снять плитку в спорном месте. Если сама не падает, и надо приложить заметное усилие, то всё норм, перестаньте бояться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.10.2023 в 23:06:43
Грэй написал: звук необъективный показатель.
именно, был натужный диалог по поводу " тут звучит, надо все срубать и переделать" зачем ? ну просто потому что ну когда упадет - тогда и переделаем ... пять ударов молотка 500гр в самую проблемную область не заставили появиться даже трещину ... вопрос был снять с повестки
alex_sor
alex_sor
Омск
02.11.2023 в 17:55:07
Думаю зря волновался. Наверное нервы сдают :)
