Systemfiu
Systemfiu
05.10.2023 в 21:37:26
Добрый день. Прошу помощи. Как правильно снять данную люстру, чтобы просто поменять лампы. В прошлый раз при откручивании центрального винта снялось не только плафон а вся люстра, висела на проводах.
MaSeVi
MaSeVi
05.10.2023 в 21:54:51
Systemfiu, По центру плафона металлический элемент должен выполнять функцию гайки.
ser000
ser000
05.10.2023 в 22:45:08
Systemfiu написал: В прошлый раз при откручивании центрального винта снялось не только плафон а вся люстра, висела на проводах.
Просто центральная ось плохо зафиксирована на основании и как следствие провернулась и открутилось от того что держало люстру.
Нужно открутить как получиться и отключить люстру, а на столе посмотреть как бы лучше закрепить, что бы оно не проворачивалось. Возможно стоит использовать зубчатые шайбы с двух или хотя бы одной стороны основания и хорошо затянуть, тогда возможно при откручивании внешней гайки плафона не будет проворачиваться ось. Или использовать герметик, что бы затянув ось на основании и ось приклеилась к основанию, а не прокручивалось при откручивании внешней гайки-колпачка.
Systemfiu
Systemfiu
06.10.2023 в 22:30:42
ser000, Получилось открутить гайку, зафиксировав плоскогубцами ось под плафоном, слегка приподняв его. Спасибо за дельные советы!
