Shljach
Shljach
28.10.2023 в 15:43:46
я прям верю как туда воду без газа заливают ага При рабочем давлении жидкости в 6 кгс, какое-то газирование будет происходить по любому.
Shljach
Shljach
28.10.2023 в 15:48:57
И все почему-то сильно удивляются, почему это у человека нет органа чувств, способного измерять температуру. А то отребье - кто этому не удивляется, то у таких нет совести.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2023 в 16:37:16
Shljach написал: я прям верю как туда воду без газа заливают ага
Из газов нас интересует только кислород. При качественной водоподготовке его содержание в подпитке умеренное. Количество этого кислорода постоянно убывает, поскольку он вступает в реакцию прежде всего с железом труб (магистралей, котла/теплообменника, отопительных приборов).
Shljach
Shljach
28.10.2023 в 16:44:27
Но в любой воде собственный кислород присутствует всегда, хотя и атомарно связанный, поскольку это H2O. Потому коррозионное воздействие так или иначе будет.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.10.2023 в 16:48:51
Shljach написал: Но в любой воде кислород присутствует всегда, хотя и атомарно связанный, поскольку это H2O. Потому коррозионное воздействие так или иначе будет.
То то некоторые системы поболее 50 лет стоят с водой совсем без коррозии.
Shljach
Shljach
28.10.2023 в 16:56:42
Это я знаю, но мизерная коррозия в этих старых системах есть. Я тут в сентябре байпасные трубки на 1/2 (для отсечных кранов) вырезал, и состояние металла после 53-х лет экслуатаци видел. Внутри всё норм, но минимальная эрозия вместе с солевыми отложениями присутствует.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2023 в 17:00:41
Shljach написал: минимальная эрозия
Именно.
А без кислородного барьера в трубах мы можем подпитывать СО МКД по нескольку граммов свободного кислорода в сутки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.10.2023 в 22:55:06
Shljach написал: какое-то газирование
газирование дегазированной воды ? опишите уравнением ?
ВТБ! написал: При качественной водоподготовке
как та у Салтыкова - Щедрина.... к питанию склонны но средств не имеют (с)
ВТБ! написал: он вступает в реакцию
что нам мешает погасить проблемы щелочной реакцией рассола ? убрать баланс с кислотного в сторону нейтрали
ВТБ! написал: по нескольку граммов свободного кислорода в сутки.
у вас например что либо стальное находится в атмосфере ? не гниет ? вокруг же столько кислорода ...
nassl
nassl
Хабаровск
04.11.2023 в 08:11:19
Вопрос закрыт. Слесарь ЖЭУ заменил трубы на другие (вообще без маркировок - будем посмотреть). На старых проблемных было видно, что верхний слой ~1мм действительно деградировал, местами начал крошиться. Но внутри все было норм.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.11.2023 в 09:00:38
nassl написал: Слесарь ЖЭУ заменил трубы на другие (вообще без маркировок - будем посмотреть).
И опять на полипропилен? Да еще и без маркировок? :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
04.11.2023 в 13:15:13
nassl написал: На старых проблемных было видно, что верхний слой ~1мм действительно деградировал, местами начал крошиться. Но внутри все было норм.
тут проблема у адептов разрушения полипропилена ... по их заверениям он разрушается весь , в массе
Vlad Crush написал: еще и без маркировок?
и без крана на байпасе
