nassl
nassl
Хабаровск
15.10.2023 в 13:44:51
Дали отопление и я увидел, что туба отопления покрыта сеткой микротрещин. И красная полоса поменяла цвет с красного на желтый. Стало как-то не боязно, что труба может разрушиться. Трубе лет 10, сильно горячей никогда не была, градусов 50 мах. Стоит прямо все бросить и требовать от жэу замены?
Mazayac
Mazayac
15.10.2023 в 14:35:22
nassl, ну я бы сильно озаботился тем, чтобы не свариться заживо. На фото очевидно разрушение ППР под действием ультрафиолета - солнечных лучей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2023 в 14:50:40
nassl написал: Трубе лет 10, сильно горячей никогда не была, градусов 50 мах.
Вы имеете ввиду температуру наружной поверхности трубы? А у неё есть ещё и внутренняя. Какая максимальная температура теплоносителя?
Полипропиленом выполнена вся система в доме? На трубах маркировка имеется? Давление в системе отопления известно? Какой этаж из скольки и какое направление подачи? Система однотрубная или двухтрубная?
Просто для оценки риска того, что авария произойдёт именно у Вас, а не у соседей.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
15.10.2023 в 15:14:17
nassl написал: Стало как-то не боязно, что труба может разрушиться.
Может разрушиться.
Если ЦО, а не дом, то обязательно меняйте на сталь ВГП. Иначе можете буквально свариться в кипятке.
Вот говоришь всем на делать ПП на ЦО. Но нет же! Встречный аргумент: "Ну все же делают!".
nassl
nassl
Хабаровск
16.10.2023 в 13:10:35
Дом ЦО трубы у всех как попало. Изначально стояки были стальные, потом при смене радиаторов слесари ЖЭУ отрезали кусок и лепили врезку из ПП труб. Я временами на кухне через ЖЭУ пытался заменить обратно на сталь. Ответ - мы только ПП делаем.
Этаж 9/10, нижняя подача, однотрубная. Температура 50 измерялась как самая горячая точка на алюминиевом радиаторе. На трубе маркировка 2,5МПа/95C труба 2003 года.
Спасибо за ответы. Направил в УК требование на осмотр и замену труб. Завтра ногами пойду в ЖЭУ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2023 в 19:43:16
nassl написал: Этаж 9/10, нижняя подача, однотрубная.
Вероятность того, что трубу прорвёт именно у Вас, всё-таки не слишком велика.
Скорее всего, сначала будет авария на нижних этажах.
Mazayac
Mazayac
16.10.2023 в 23:02:35
ВТБ! написал: Скорее всего, сначала будет авария на нижних этажах.
Ну если на нижних этажах висят шторы - не стоит на это надеяться.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.10.2023 в 11:58:46
Mazayac написал: На фото очевидно разрушение ППР под действием ультрафиолета - солнечных лучей.
100% Если труба армированная фольгой (под зачистку), то не страшно. Если неармированная или со стекловолокном, то вопрос.
nassl
nassl
Хабаровск
18.10.2023 в 14:30:58
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, Сфотографировал маркировку трубы.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 14:35:15
Mazayac написал: Ну если на нижних этажах висят шторы - не стоит на это надеяться
А как шторы на нижних этажах влияют на температуру теплоносителя у ТС?
Mazayac
Mazayac
18.10.2023 в 14:57:45
Vlad Crush, шторы на нижних этажах - защищают трубы от ультрафиолета, и поэтому, несмотря на меньшее давление, рвануть первым может у топикстартера.
