АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2023 в 15:14:45
nassl написал: АлекСАН_dr, Сфотографировал маркировку трубы
Можно расслабить булки) Но полностью- только после переделки на ВГП трубу. Понимаю, малореально(
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 15:16:05
Mazayac, два товарища пошли по минному полю. Один с левой ноги, а другой с правой. Имеет ли смысл гадать, кто первым взорвется?
Вот как пойдет из элеватора кипяток, так и узнают, сколько можно прожить после прорыва кипятка из ПП труб.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 15:22:03
nassl написал: Сфотографировал маркировку трубы.
Ужасная труба! Внутри не ПП, а просто полиэтилен. Обычный низкого давления. Наружный слой трубы не может сплавится с внутренним (как обязан был). Поэтому очень вероятны прорывы кипятка.
Вот что ожидает:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2023 в 15:22:49
nassl написал: АлекСАН_dr, Сфотографировал маркировку трубы.
Да, там есть фольга. Но не факт, что внешний слой под зачистку. По крайней мере, по фото стыков неочевидно. Маркетологи придумали внутреннее армирование. И это так себе идея была. Что сказать...на сталь вы все равно не переделаете, живите с чем есть.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 15:26:58
АлекСАН_dr написал: Что сказать...на сталь вы все равно не переделаете, живите с чем есть.
Главное - пережить, а не умереть в ожоговом центре.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2023 в 15:37:44
Из маркировки следует, что внешний слой из ППР толщиной сколько-то там, фольга, потом полиэтилен. ППР под действием ультрафиолета стал деградировать, сколько выдержит то, что осталось- к гадалке. Сорри, но так.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 18:23:56
Несплавление наружного и внутренного слоя приводит к расслоению и к прорыву трубы. А они не могут сплавится, ибо разнородные материалы.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 18:27:13
Первое фото - бракованное соединение. Слои не сплавились.
Должны были сплавится как на втором фото:
Но тут оба слоя ПП. А у ТС внутренний слой вообще из полиэтилена.
Вот такая же погань и фейк, как на фото ниже:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2023 в 20:47:59
Vlad Crush написал: Ужасная труба!
Нормальная труба для горячего водоснабжения.
Вы только посмотрите на замечательные параметры: 25 атмосфер и 95 градусов! Правда, не одновременно. :D И срок жизни трубы при предельной температуре и умеренном давлении может измеряться десятками часов или даже часами.
Vlad Crush написал: Внутри не ПП, а просто полиэтилен. Обычный низкого давления.
Не совсем обычный. Если температура теплоносителя у ТС никогда не превысит пятьдесят градусов, то может простоять до полного разрушения наружного слоя (и после него). А если существенно превысит, то может резко деградировать.
Vlad Crush написал: Наружный слой трубы не может сплавится с внутренним (как обязан был).
Предположу, что слой алюминия без перфорации.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 21:11:22
ВТБ! написал: Вы только посмотрите на замечательные параметры: 25 атмосфер и 95 градусов!
Так на фото в предыдущем посте, производитель тоже промаркировал трубу ППр-Ал-ППр! А по факту внутри что? Посмотрите на разрез трубы. Никакой не ППр во внутреннем слое.
И не постеснялись выложить "это" на своем официальном сайте! Типа все равно вокруг одни дебилы, никто ничего и не поймет.
ВТБ! написал: И срок жизни трубы при предельной температуре и умеренном давлении может измеряться десятками часов или даже часами.
У какого то производителя видел 3 часа в паспорте.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2023 в 22:03:08
Vlad Crush написал: Посмотрите на разрез трубы. Никакой не ППр во внутреннем слое.
Возможно ППР без красителя. Он прозрачный. Как-то (давно) мне попался чешский HP с армированием под зачистку. С перфорацией, все как мы любим. Под фольгой был бесцветный ППР. У ТС все честно: PPR-Al-PE RT. На самом деле, не стоит нагнетать. Стоит оградить от ультрафиолета каким-то способом.
