Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 22:55:56
АлекСАН_dr написал: Возможно ППР без красителя
Нет, внутренний слов - ПЕРТ. И толщина внутреннего слоя много меньше, чем должна быть (сами посмотрите на фото) как мусорный пакет толщиной. Пытался такие трубы сам сваривать наружный и внутренний слои. Не свариваются.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.10.2023 в 22:56:57
АлекСАН_dr написал: На самом деле, не стоит нагнетать.
Предупреждать, а не нагнетать. А то еще потом скажет, что накаркали ему. Как бы потом локти не пришлось кусать.
Mazayac
Mazayac
18.10.2023 в 22:58:33
АлекСАН_dr, как бы не пришлось ТС нагнетать кислород в реанимации. Нихрена не шутки, свариться заживо - страшная смерть.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2023 в 23:31:20
Mazayac, Да...я бы предпочтёл в постели в окружении скорбящих праправнуков....а тут может быть бабах. Но что-то я думаю, что лет 10-ть это простоит. Опять же. Нам неизвестно давление и Т.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2023 в 23:40:39
АлекСАН_dr написал: думаю, что лет 10-ть это простоит
Проблема в том, что десять лет труба уже простояла, а до того где-то 10 лет пролежала.
АлекСАН_dr написал: Нам неизвестно давление и Т.
Рабочая температура у ТС порядка 50 градусов. И предпоследний этаж с нижней разводкой.
Если это не элеваторный узел, то можно смотреть в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2023 в 23:42:32
ВТБ! написал: то можно смотреть в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом.
Вот и я к тому. Расслабить булки)) Но иметь тревожный чемоданчик на всякий пожарный.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.10.2023 в 14:00:05
ВТБ! написал: Рабочая температура у ТС порядка 50 градусов.
Он температуру "измерял" на поверхности ПП трубы. Да и температуру невозможно определить на ощупь. Потому, что нет у человека органа чувств, способного измерять температуру. Мы не температуру чувствуем, а количество тепла получаемого или отдаваемого в единицу времени.
Про определение примерно 60 градусов рукой, это справедливо только для металлической трубы. ПП будет казаться на ощупь при +60 теплым, а не горячим.
nassl
nassl
Хабаровск
19.10.2023 в 14:15:47
Почитал комменты :eek: Подозреваю, что ЖЭУ трубу купит на замену, такую же. Посоветуйте, что-то нормальное есть в леруа?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2023 в 20:23:50
Vlad Crush написал: Он температуру "измерял" на поверхности ПП трубы.
Нет.
nassl написал: Температура 50 измерялась как самая горячая точка на алюминиевом радиаторе.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.10.2023 в 20:45:47
ВТБ! написал: Нет.
Только вот он не написал, чем "измерялась". Может рукой на ощупь?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.10.2023 в 20:47:05
nassl написал: Посоветуйте, что-то нормальное есть в леруа?
Опять ППр?
