В ванне протечка сантехники образовалась, что привело к большой луже на полу. Лужа дошла до двери ванной. Наличник двери из МДФ. Он снизу подмок. Но ладно бы просто подмок, на нем краска треснула внизу. МДФ расширился от воды, и краска в результате треснула. Хочется понять:
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС:
1) Можно ли как-то незаметно и красиво отреставрировать треснутую краску на МДФ наличнике, или это невозможно? Менять наличник целиком - сложно.
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
2) Как можно было бы предотвратить подобную проблему, кроме как предупредить протечку и поставить пластиковый наличник?
3) Есть ли тут вина производителя наличника? Это нормально, что краска так легко трескается на МДФ наличнике, если его намочить?
4) Есть ли тут вина прораба? Может быть, он не должен был предлагать ставить МДФ наличник в ванной (может быть, так никто не делает никогда?), а должен был поставить наличник из какого-то водостойкого материала? И если уж поставил МДФ, то, может, должен был как-то загерметить низ наличника, который примыкает к полу, где дверщик из его бригады делал срез наличника (там ведь голый МДФ без краски), чтобы вода через этот срез не впиталась в МДФ?
Настроение ниже плинтуса из-за этого случая. Был бы я дома на час или два раньше - увидел бы протечку и перекрыл краны. А так пришел домой, когда уже было слишком поздно, и пошли трещины на наличнике.
Это не только краска треснула, а сама деревяшка(МДФ).
Это материал такой. производитель не виноват.
Мастер тоже не виноват - аварийная ситуация, никто не виноват.
Виноват тот, по чьей вине авария.
LetterOfPaulToTheRomans написал:
Не выдумывайте всякого...Из какого материала коробка, дверь из того же и наличник.
Вам ещё повезло, что коробка и дверь не вздулись. Повезло, что к соседям не протекло.
Поэтому вам радоваться надо, а не виноватых искать.
Грэй, спасибо за ответ. Не представляю, как целиком заменить наличник, не повредив ремонт. Ведь наличник приклеен (запенен) намертво. Его же надо как-то силой отдирать. И если так, то он, наверное, за собой потянет соседние участки стены, которые покрашены. То есть при снятии наличника, видимо, также будет повреждена и стена, примыкающая к нему, и понадобится перекраска стены?
1) Скажите, пожалуйста, судя по фото, это телескопический наличник или обычный?
2) Все не так просто. Я отдал прорабу проект, который разработала дизайнер, а уже дизайнер решала, где какие материалы будут. Ни дизайнер, ни прораб, ни продавец дверей/наличников ни разу не сказали, что МДФ наличники нельзя ставить в сан.узлах. То есть в данном случае дизайнер решил, что в сан.узлах наличник будет из МДФ. Но я понимаю, почему дизайнер так решила. Есть такое слово - откаты. Но это отдельная длинная история. Вы можете сказать, а что же вы сами не изучили вопрос. В ремонте тысячи таких вопросов: электрика, сантехника, покраска. Если все изучить, чтобы грамотно контроллировать дизайнера и прораба, то нужно посвятить этому много лет жизни.
Телескопический, зря его приклеили - его вообще никак не крепят, он должен плотно входить в пазы коробки и всё, таким-образом его без проблем можно снимать при переклейке обоев и в других случаях.
стоит ли заниматься реставрацией?
Или гиблое это дело, и получился некрасиво,
красиво или некрасиво - дело вкуса
иди, как сейчас говорят - "оценочное суждение".
То есть не объективное.
В любом случае это не будет выглядеть как новое.
sereza, Был случай что верхний наличник расклеивался и человек не мог выйти из заблокированной им ванной комнаты. Практически все мастера с опытом клеят наличники на монтажную пену точечно, что позволяет в случае их демонтажа без проблем снять.
WEREG написал:
Если наличник выпадает из паза, то есть куча способов это устранить - я например пришпиливаю полоски из МДФ на шип паза с выступом в сторону проёма.
Приклеивальщиков наличников я ненавижу.
sereza написал:
Дело не в выпадании, а в том что шип на телескопическом наличнике обычно приклеенный и вот он под действием влаги в ванной просто отслаивается, отслоившись снаружи заблокирует собой дверь и привет. Шпилька тут ничем не поможет.
LetterOfPaulToTheRomans,
Наличник - мелкая мелочь.
Пригласите хорошую строй экспертизу и вам много интересного расскажут и о вашем ремонте и о прорабе, и о том, что может сгореть, протечь, или рвануть в будущем...
А для защиты от протечек есть защиты от протечек, как ни банально это звучит.
Раньше в советских сантехкабинах пол был в виде поддона, а наличники двери доходили только до верхней кромки этого поддона, замочить их было сложно. А сейчас почему-то нормой является ровный пол, чтобы вода из ванной комнаты сразу текла в коридор и мочила все на своем пути, не говоря уж о наличниках опущенных до пола внутри ванной.
