alexander2018
alexander2018
Саратов
28.01.2020 в 21:52:40
Здравствуйте. Отвалился наличник у дорогих дверей и с удивлением обнаружил, что наличник приклеен обычной монтажной пеной, по крайней мере на ощупь это именно пена. Или это нормально приклеивать наличники к стенам с помощью монтажной пены? Стена флизелиновые обои, покрашенные латексной краской. А двери массив. Чем приклеить подскажите? Чтобы нормально держалось? Спасибо
Hitgher
Hitgher
29.01.2020 в 06:30:42
alexander2018, Ну на бумаге то не сильно и держаться будет. Стена то под наличником ровная? Обрезать обои на 1 см больше возле наличника. Обои заходят за наличник на 1 см. И чем угодно, хоть жидкие гвозди, силикон санитарный, пена клей. Ну только почистите наличник.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.01.2020 в 13:30:52
Hitgher, может посоветуете в моей ситуации заодно . Имеется санкабина с трещинами. Всё облицовано плиткой. Поставил двери. Начал крепить наличники (финишными гвоздями). От ударов боюсь что треснет плитка вместе со стеной. Клеить на силикон наличник не пробовал, но кажется это муторно. Тем более если надо будет его убрать? оторвется только с пленкой? И коробки под замену тогда. Или может долбить все таки?
Hitgher
Hitgher
30.01.2020 в 14:12:30
mpmaks90, Фото кидайте, что за двери, наличники, добры есть, что под наличником куда крепите?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.01.2020 в 14:55:07
Hitgher, пока сделал в ванной.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.01.2020 в 15:40:54
Трещины
cau
cau
Иркутск
30.01.2020 в 17:21:39
двери дорогие, а сантехкабина старая с трещинами? хммм свиду бетонная сантехкабина - если так - она вся проармирована, не должна развалица. но предсказать как поведут себя трещины проблематично. трещины старые или свежие? наличники можно ещё на двусторонний скотч попробовать. а если тот же герметик или гвозди жидкие использовать - так ведь точечно - при демонтаже у наличников не критичные повреждения будут
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.01.2020 в 17:33:19
cau, там не только двери дорогие, весь санузел за сотку переваливает, и плитка не дешевая. А вот кабина старая. Трещины тоже старые. Обидно будет если плитка треснет
30.01.2020 в 20:00:42
mpmaks90 написал: Hitgher, может посоветуете в моей ситуации заодно . Имеется санкабина с трещинами. Всё облицовано плиткой. Поставил двери. Начал крепить наличники (финишными гвоздями). От ударов боюсь что треснет плитка вместе со стеной. Клеить на силикон наличник не пробовал, но кажется это муторно. Тем более если надо будет его убрать? оторвется только с пленкой? И коробки под замену тогда. Или может долбить все таки?
mpmaks90, от финишного гвоздя откусываете шляпу. Зажимаете в шуруповерт. Сверлите им почти до полного погружения - аккуратно. Чтоб не воткнуться патроном - можно кусочек войлока одеть как шайбу и кусочек пластика поверх. Ну если рука дрогнет или гвоздь-сверло провалится.
В отверстие вставляете финишный гвоздь и добиваете.
PS Вместо финишных гвоздей удобнее отламывающиеся финишные шпильки
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
31.01.2020 в 07:05:07
BV, спасибо за совет. А может ещё проще, забить гвозди в наличник, положив его на пол, потом по месту немного пристукнув наметить будущие отверстия под гвоздики, и засверлиться туда 1мм сверлом? Потом гвозди как по маслу зайдут от легких ударов.
31.01.2020 в 13:42:46
mpmaks90 написал: BV, спасибо за совет. А может ещё проще, забить гвозди в наличник, положив его на пол, потом по месту немного пристукнув наметить будущие отверстия под гвоздики, и засверлиться туда 1мм сверлом? Потом гвозди как по маслу зайдут от легких ударов.
mpmaks90, гвозди строго под 90 забить не получится, и сверлить потом тоже - итого - ось гвоздя не совпадет с осью отверстия. Получается не проще, а сложнее. Проще у всех гвоздей откусить шляпы, сначала вкручивать шуруповертом, потом отпускать и добивать
