alooeff@gmail.com
alooeff@gmail.com
Брест
28.09.2026 в 23:15:46
Подскажите идею, как сделать замок на сдвижную дверь, которая висит на верхней рельсе и немного перекрывает проем.Интересует возможность закрывать как снаружи, так и внутри.На фото - вид сверху ![ссылка удалена]
Вадим М
Вадим М
29.09.2026 в 00:35:08
alooeff@gmail.com,
image Штырь небольшой в стену вверните, чтобы язычок цеплялся.
alooeff@gmail.com
alooeff@gmail.com
Брест
29.09.2026 в 11:04:30
ага, в этом замке язычок не высовывается горизонтально, а движется по дуге ? но в таком случае придется не до конца закрывать дверь, так как она заходит на стенку сантиметров на 5-7.
alooeff@gmail.com
alooeff@gmail.com
Брест
29.09.2026 в 11:11:00
вид двери сверху
29.09.2026 в 11:42:48
alooeff@gmail.com,  Какой зазор между плоскостью стены и плоскостью двери и какой люфт в зазоре?
Замок - это что? Защёлка фиксатор или нечто с ключем?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.09.2026 в 13:05:47
Типа такого. Фиксация в верхнюю рельсу и в пол. Тяги удлинняются по высоте двери. Можно попробовать врезать в тело двери. Не обязательно этот, но с таким принципом.image
Вадим М
Вадим М
29.09.2026 в 14:34:38
alooeff@gmail.com написал 29.09.2026 в 11:04
Не понимаю, в чём проблема захода на стенку? пр1
Безымянный
29.09.2026 в 15:01:32
alooeff@gmail.com,  Рисунок положения двери в открытом состоянии? Как фиксируется от смещения нижняя часть двери? Где паз под выступ - в двери?
alooeff@gmail.com
alooeff@gmail.com
Брест
02.10.2026 в 12:21:30
IMG-a08f8d914d2102890559c3a49d6bcb83-V
alooeff@gmail.com
alooeff@gmail.com
Брест
02.10.2026 в 12:28:30
IMG-ae4e0ed4b55164e5c48ab6b703b67b6b-V
Вадим М
Вадим М
02.10.2026 в 12:32:50
alooeff@gmail.com, так у вас же можно ответную планку для того замка, что я приводил, в перпендикулярной стене закрепить. И пару демпферов вверху и внизу. пр1Поворотную ручку фиксатора со стороны комнаты заменить на удлинненную - лазерную резку из металлического листа 3 мм заказать. image пр2 Это всё надо, если Вам крайне необходимо, чтобы дверь сдвигалась на стену на 7 см.
