vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Сызрань
01.11.2026 в 13:54:28
Привет.Надо установить двустворчатые двери, высотой 2100, ширина одного полотна 600.Толщина стены 40см(!!!). Очень важный момент: дверь должна открываться в любую сторону, но чтобы ширина полотна приходилась на ширину стены.Понятно надеюсь? Чтобы в какую бы сторону не установили, дверь должна выступать из стены, на 20см.Они большую часть времени будут распахнуты и не должны торчать от стены на все свои 60см.Первый установщик сказал, что так устанавливать нельзя.Я спросил: полиция приедет или законы физики нарушатся? Он слегка обиделся и сказал ищите другого мастера.Ну я честно не знаю почему так нельзя(( Другой тоже предложил их поставить так же, я кое как объяснил, что в открытом положении они будут мешаться, и он сказал ПОСМОТРИМ, можно ли так установить.Дело в том что надо только так, по другому там эти двери не нужны.А почему их нельзя установить, чтобы они открывались вглубь коробки? Типа "телескопичка" так не стыкуется и надо на заводе с другим профилем заказывать? А то я спорю с установщиками как дурак.Редактор Просмотр
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Сызрань
01.11.2026 в 13:59:06
Дверь
калямба
калямба
Тюмень
01.11.2026 в 14:19:17
vyjtrtyjtyu написал 01.11.2026 в 13:54
Ну правильно сказал, можно конечно колхозить, но кому это надо,
Вадим М
Вадим М
01.11.2026 в 18:43:52
vyjtrtyjtyu, а насколько Вам нужно эти 40 см закрывать добором? Может быть, лучше обоями их оклеить или покрасить? А коробку прикрыть либо подходящим нащельником (возможно, подойдёт доработанная соединительная планка для добора) или обрезанный (распущенный) наличник.
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Сызрань
01.11.2026 в 19:34:07
Вадим М написал 01.11.2026 в 18:43
Там сейчас портал/добор, не знаю как назвать, только без дверей. Это надо будет все штукатурить, выравнивать, а ремонт в квартире давно сделан.
vyjtrtyjtyu
vyjtrtyjtyu
Сызрань
01.11.2026 в 19:40:18
калямба написал 01.11.2026 в 14:19
Ну правильно сказал
Это не они сказали, это я спрашиваю. Один сказал "нельзя", другой "посмотрим". Больше 20 лет назад я на заводе изготавливал филенчатые двери, но ни разу их не устанавливал. Я представляю, в теории, как "телескопичка" облегчает подгон, если стена в проеме не равномерная по толщине, но почему нельзя сделать двери открывающиеся внутрь прохода - представить не могу.
Вадим М
Вадим М
01.11.2026 в 20:35:22
vyjtrtyjtyu, ну и делайте с добором, если хочется. Нащельник только подберите. И наличник с противоположной стороны неправильно разместили. пр
01.11.2026 в 20:45:04
vyjtrtyjtyu написал 01.11.2026 в 13:59
На этом вашем рисунке будет торчать более чем 20см....
калямба
калямба
Тюмень
02.11.2026 в 08:04:53
vyjtrtyjtyu написал 01.11.2026 в 19:40
Штатно коробка собирается так..IMG_20261102_095549 .. IMG_20261102_095559_1 .. IMG_20261102_095613_1 На 3 фото хорошо видно что пропилы у коробочного бруса разные и просто переставить местами доборку с наличником не получится....колхозить надо, но как ранее и писАл...кому это надо
Вадим М
Вадим М
02.11.2026 в 08:59:01
калямба написал 02.11.2026 в 08:04
.колхозить надо
На форум, как правило, и обращаются за советом, как это сделать. Выбрать в коробке канал фрезером, срезать шип с наличника или взять нетелескопический (без "клюва") наличник. По-моему, ничего особо сложного.
kolokol888
kolokol888
Находка
02.11.2026 в 13:07:57
калямба, да чего там колхозить-то? У добора с внутренней стороны срезается шип и он спокойно встаёт в паз для наличника, наличник же спокойно встает в паз для добора при полном погружении.
