Вадим М
Вадим М
02.11.2026 в 13:28:30
kolokol888 написал 02.11.2026 в 13:07
наличник же спокойно встает в паз для добора при полном погружении.
Вот так, по-моему, смотреться будет лучше: image нежели так: image Но непринципиально, можно не делать, тем более, проём большой.
kolokol888
kolokol888
Находка
02.11.2026 в 13:36:48
Вадим М, Не-а. При изготовлении коробки пленка облицовочная загибается внутрь паза. При фрезеровке такого не получится. При срезании шипа на наличнике, даже со всем мастерством и опытом (а всего этого у тс нетути), очень сложно добиться идеального стыка, и пленка опять же не будет завернута на стыке. Со всеми вытекающими. Лучше использовать стандартные решения. Слегка подкорректировав.
калямба
калямба
Тюмень
02.11.2026 в 14:17:11
У добора с внутренней стороны срезается шип и он спокойно встаёт в паз для наличника
Все...ширина добора получается строго определенная и 100% не совпадет с шириной стены минус коробка.
Вадим М
Вадим М
02.11.2026 в 14:18:17
kolokol888, возможно. Но двери разные бывают. У "Волховца" клюв наличника у меня просто ровно отламывался. Там шпон, не плёнка.
kolokol888
kolokol888
Находка
03.11.2026 в 00:39:31
калямба, тоже верно. На первом от коробки доборе придётся после обрезки новый шип делать, четверть фрезеровать. Ну или ножом и стамеской. Это если добор со стороны паза под наличник тулить..однако есть коробки, у которых задняя, примыкающая к проему часть уже лицевой, четверть после паза там уже есть. С обеих сторон. И тогда подрезаный добор без шипа просто заводится за коробку. В случае же, когда, как на вашем фото, паз под наличник без четверти, то её легко сделать, срезав шип между наличником и задней поверхностью коробки.
kolokol888
kolokol888
Находка
03.11.2026 в 00:43:39
Вадим М, ну если двери и наличники такие, что позволяют сделать ровный, красивый стык обломанного наличника и коробки, то конечно возможно и так. Если стена идеально вертикальная. Телескоп же как раз компенсирует отклонения.
Вадим М
Вадим М
03.11.2026 в 01:34:48
В общем, надо смотреть по месту. Но ничего сверхсложного в данной задаче нет.
калямба
калямба
Тюмень
03.11.2026 в 07:21:37
kolokol888 написал 03.11.2026 в 00:39
Непонятно как наличник держаться будет - приклеивать к стене или коробке. Штатно он туго вставляется в паз и все. .....О чем и говорил...колхозить надо
kolokol888
kolokol888
Находка
03.11.2026 в 07:34:17
калямба, я имел ввиду тот шип, что на вашем фото находится между наличником и задней частью коробки. Для того, чтобы образовалась четверть для монтажа добора вместо наличника. Добора, обрезанного для соответствия толщине проёма.
калямба
калямба
Тюмень
03.11.2026 в 07:43:51
kolokol888 написал 03.11.2026 в 07:34
а ... понял, но вопрос остается. Штатно добор так-же туго вставляется пиленой частью, в импровизированной четверти его надо клеить И поймите правильно kolokol888 и Вадим М, я и не утверждал, что не сделать (сделать можно ВСЁ, но штатно не собирается "наоборот," о чем установщики ТСу и сказали
kolokol888
kolokol888
Находка
03.11.2026 в 07:50:32
калямба, нет. Там наносится монтажная пена. Она распирает добор между стеной и коробкой. Да понятно, что вы не писали, что сделать нельзя, мы сейчас просто накидываем варианты, как именно можно. Пусть тс читает, может кто ещё в тему заскочит.
