Xxxspace
Xxxspace
17.10.2023 в 12:33:46
Здравствуйте. У меня дует из створки и не могу понять причину, т.к. окна ставили недавно, уплотнитель новый. Может створка бракованная? Решила измерить раму и створку. Ширина рамы 44, створка снаружи 41 (41.2), а со стороны квартиры 45. Подскажите пожалуйста это подходящие размеры или что то не так? Я думаю она не прижимает уплотнитель снаружи, со стороны улицы..
Maxivaksi
Maxivaksi
05.11.2023 в 05:39:59
Думаю нужна регулировка петлями,так можно прижим и высоту отрегулировать. А еще можно замки в «зимний режим» выкрутить и прижмет еще плотнее.
dizelO
dizelO
06.11.2023 в 11:55:11
Maxivaksi написал: Думаю нужна регулировка петлями,так можно прижим и высоту отрегулировать. А еще можно замки в «зимний режим» выкрутить и прижмет еще плотнее.
Maxivaksi, вы такую хрень больше не молотите, если не знаете. затрахали эти клоуны с несуществующим зимним проветриванием.
bam6523
bam6523
15.11.2023 в 17:56:01
Заход створки на раму внутри помещения должен быть примерно 8 мм
ТимурAstana
ТимурAstana
Алматы
07.01.2024 в 17:14:21
Xxxspace, створка должна быть по размеру больше на 2см чем створочный проем в чистоте
