sergey v. g.
sergey v. g.
20.10.2023 в 15:38:19
Прошу подсказать оптимальный размер профиля для возведения фальшстены в кухне. Для крепления мебели планируем использовать закладные из фанеры. Саму фальшстену идеально было бы построить в один слой используя направляющие 28х27 и профили 60х27, чтобы потерять минимум пространства в и без того карликовой кухне. Но есть мнение, что в таком варианте стена будет хлипковата и надо использовать хотя бы профиль 50х50.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.10.2023 в 20:17:05
sergey v. g., стена не будет хлипковатой, это раз. Два-профиль через 400мм Три-ГСП взять 15мм, это если в один слой Четыре-,что профиль потолочный, что стоечный по толщине будет почти одинаково, т.к. при креплении на прямой подвес порядка 20мм украдете. Можно Сапфир вместо "обычного" 15мм (Аква Стронг)
