ana2023
ana2023
Уссурийск
25.04.2007 в 16:39:34
Ситуация-детский сад-15 лет.Эл.проводка алюминий.Приходит пож.инспектор и требует переделать контакты в распаечных коробках-или спаять,или обжать их в алюминиевых трубках. Как паять алюм.провода 2,5кв.мм это вообще не представляю. И как обжать их в расп.коробках, как я понимаю сначала надо выкусить в коробках скрутки,затем прямые провода (зачищенные естественно) вставляем в трубки и обжимаем.Проблема в том,что после откусывания скруток остаются слишком короткие концы,а если брать трубки большего диаметра и в них вставлять существующие скрутки,хорошего
контакта не будет.НЕ вижу логики. При этом все распайки в нормальном состоянии. Вопрос-можно ли возразить инспектору?Неполучится ли,что мы ухудшим пож.безопасность распаек?
avmal
avmal
25.04.2007 в 17:05:46
ana2023 написал : Приходит пож.инспектор и требует переделать контакты в распаечных коробках-или спаять,или обжать их в алюминиевых трубках.
Вообще-то подобные указания должен давать не пожарный инспектор, а Энергонадзор, если соединения не соответствуют нормативам. Если пожарный предлагает вам сделать реконструкцию электросети, то нужно кроме всего прочего менять и алюминий на медь согласно проекта, которого у вас тоже нет. Я так думаю.
Smily
Smily
25.04.2007 в 17:40:39
Невидно вашей страны :) Скажу ка у нас.
  1. Спорить БЕС-ПО-ЛЕЗ-НО. Себе дороже. С пожарниками боятся спорить и милиция и налоговики.
  2. Пожарник вправе проверить соответствие проводки (а главное соединений) требованиям пожарной безопасности.
  3. Если пожарник предложил вам варианты - радуйтесь, вам повезло. Достаточно сделать как он сказал.
  4. Будете выпендриваться, что мол это не в его компетенции (а это полюбому в его компетенции) - будет хуже.
Smily
Smily
25.04.2007 в 17:42:31
Кстати, можите воспользоваться методом под названием "сварка", но лучше уточните с пожарным Про опресовку.
ana2023
ana2023
Уссурийск
25.04.2007 в 17:50:32
Энерго надзор то как раз особо и не ходит,а вот пож.инспекторы всвязи с пожарами в детских учреждениях регулярно,конкретно в этом садике точно были год назад. Как практик я понимаю , что без необходимости трогать распайки которые простояли 15лет,это значит ухудшить их. Но как обосновать ? Конечно оптимал. поменять весь люминь на медь,но это не реально, 2-х этажн. здание,30 комнат, только закрой Д.сад на ремонт,придут частники и больше на те распайки никто смотреть не будет!
ana2023
ana2023
Уссурийск
25.04.2007 в 17:59:08
Smily написал : Невидно вашей страны
Россия-Дальний Восток.Не суть дело,требования в основном одинаковые везде.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2007 в 18:14:58
ana2023
А СИЗ его не устроят? Если я правильно понял, пожарный действительно не хочет пожара - в случае чего по шапке получит лично он.
oKELA
oKELA
Одесса
25.04.2007 в 18:26:08
Увы, он прав! (Это в его компетенции). Скрутки были запрещены и 15 лет назад и сейчас. Поэтому переделывайте -сварка, опресовка. Иначе предписание и закрытие садика.
Smily
Smily
25.04.2007 в 18:28:07
ana2023 написал : Не суть дело,требования в основном одинаковые везде.
И пожарные инспектора тоже. У нас случай был. Пришёл молоденький инспектор, и за несоответствие требований опечатал оффис очень крупной фирмы (естественно очень серьёзных людей). Сеть магазинов по всей стране. Серьёзные люди решили что негоже им слушаться "какого-то сопляка" и сорвали печать с дверей в здание. Молоденький ниспектор обиделся и разозлился. На следующий день приехали немолодые инспектора с немаленькими звёздочками на погонах и ТАК "закрутили гайки", что никакие связи, никакие деньги не помогли. Оффис открыли через 3 недели, когда устранили основные недостатки, и ОЧЕНЬ сильно извинились (+мат. помощь) перед пожарниками. С пожарниками спорить, ругаться пререкаться КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую. Но...тут-же брасаться выполнять требования не всегда правильно. Надо согласиться с всеми недостатками, попытаться (ненавязчиво) сьехать на арендодателя, строителей и.т.д (почти никогда не работает) и поинтересоваться какие, мол пути решения есть. Что надо сделать, как ускорить процесс. Вам обязателно помогут, дадут адрес фирмы которая замеряет сопротивление изоляции, сделает хим. анализ ковралина ну и возможно придётся олатить счет за телевизор или есчё что-то. Напрямую взятку предлагать НЕЛЬЗЯ. Вы увидите удивлённо оскорблённое лицо, вам скажут "ВЫ ЧТО?! У меня же ПОГОНЫ!" и сумма увеличиваеся минимум вдвое, а возможно и более. Или вобще денег не возьмет и заставит сделать все в соответствии пожарным нормам.
25.04.2007 в 18:29:35
ana2023 написал : а если брать трубки большего диаметра и в них вставлять существующие скрутки,хорошего
контакта не будет.
Я так не думаю.
ana2023 написал : Как практик я понимаю, что без необходимости трогать распайки которые простояли 15лет,это значит ухудшить их.
Опять же контакты в скрутках со временем ухудшаются (от тепла при разогреве током) и пожарный прав.
avmal
avmal
25.04.2007 в 19:24:36
ana2023 написал : требует переделать контакты в распаечных коробках-или спаять
Пайка вообще-то не рекомендована нормативами, если пожарный инспектор не в курсе.
ВТБ! написал : А СИЗ его не устроят?
А вот это можно попробовать - снять изоляцию и накрутить на скрутки подходящие СИЗы. Может быть инспектора это вполне и устроит.
