Savinid
Savinid
01.11.2023 в 00:17:11
Друзья, всем привет!
Имеем новострой, монолит без отделки. Окна установлены печально, пароизоляционные ленты кое-как приклеены на всю ширину откоса, где-то пристрелены степлером, где-то саморезы вкрутили (но все отвалилось)). По хорошему это все демонтировать и менять окна вкруг, но видимо уже не прохожу по деньгам. Выдрал всю пену, сорвал ленты. Местами в глубине шва виден фасад, иногда по нему п идет похожая на пароизоляцию лента, но опять же - где-то есть, где-то нет. В одном месте фасад не перекрывает оконную раму, видна щель на улицу (между окном и фасадной отделкой).
В-общем, задача переделать качественно, насколько это возможно. И если с пропениванием вопросов нет - аккуратно заменим на всю глубину шва в два захода, то с изоляцией пены вопросы. Как и чем защитить пену снаружи, учитывая, что рама окна установлена, отливы тоже? Стиз - придется скидывать отливы, насколько я понимаю. Ленту уже аккуратно не смонтировать изнутри. Что использовать для тех же целей внутри (и нужно ли) под оштукатуривание откосов?
dizelO
dizelO
06.11.2023 в 11:52:54
если створкой немного по-сильней хлопнуть, конструкция ходуном ходит?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2023 в 19:45:55
Вариант заставить застройщика устранить косяки не реальный? Или по срокам не проходите?
