07.11.2023 в 20:05:32
08.11.2023 в 15:34:19
megrad написал:
Denleon написал: металлорукав
Самый бесполезный материал, если только
dokar написал: от мышиных зубов
Быстро ржавеет и при повреждениии нити рассыпается. Тогда уж использовать металлорукав с асбонитью в ПВХ изоляциии. И не вставлять в трубу, а одеть сверху. Я бы проходную корбку поставил бы.
megrad, металлорукав на фото оцинкованный + находится на чердаке, где нет воздействия осадков.
08.11.2023 в 18:49:46
megrad написал: Ржавеет толко в путь.
если нет сырости и голой меди или стали рядом то ничего он не ржавеет, и от отсутствия нити большинство рукавов не рассыпаются
09.11.2023 в 09:49:28
юра Т, посмотрите сколько Вы условий поставили.
09.11.2023 в 17:18:04
Denleon написал: К фронтону от опоры будет подходить СИП.
Так себе решение по совокупности причин (подумайте и найдите хотя бы три). Правильное решение - перейти на опоре на подземный бронированный кабель и завести его в дом хоть на чердак, а еще лучше в подвал.
15.11.2023 в 11:38:38
В общем, я заморочился) Не устроил меня угол из металлорукава, решил сделать полноценный. Купил угол для трубы, приварил:
Выход на улицу (гильзу) сделал из нержавейки, с уклоном в сторону улицы:
Жилы кабеля со стороны улицы, как и советовали, задул в термоусадку с клеевым слоем, для защиты от УФ:
Всем спасибо за участие!
15.11.2023 в 11:47:04
Denleon написал: решил сделать полноценный
:applause: :yu:
16.11.2023 в 16:49:29
dokar, сколько автора пришлось убеждать. :sorry:
