02.11.2023 в 10:19:05
Здравствуйте, частный одноэтажный дом, холодный чердак. Буду менять вводной кабель. По чердаку уже проложен ВВГ НГ LS 10 квадрат. На фронтоне сделал отверстие для ввода , вставил металлическую гильзу (отметил на фото красным). К фронтону от опоры будет подходить СИП. Затем вспомнил, что, зимой наметает снег на крыше сеней. Поэтому, решил перенести отверстие вверх примерно на метр. В моем регионе этого более, чем достаточно. Теперь заморочился, допускается ли такой монтаж? Прочитал, что, от земли до кабеля должно быть не менее 2.75м. Это есть. А расстояние от крыши пристройки до кабеля (в моем случае 1.5м) нормируется? Выше, естественно, я его поднять физически не могу. Посмотрел, как сделано на домах по моей улице. Там вообще никто не заморачивается, и СИП заходит прямо на чердак, и ввод висит прямо под скатом крыши и т.п.
AlexeyL
AlexeyL
02.11.2023 в 10:58:25
Denleon написал: По чердаку уже проложен ВВГ НГ LS 10 квадрат.
Напомню, что по нормам такой кабель на чердаке должен идти в толстостенной стальной трубе, типа водопроводной. Тонкостенная стальная труба разрешается до 2,5 мм2.
Denleon написал: Прочитал, что, от земли до кабеля должно быть не менее 2.75м.
Такое требование есть для провода, для СИПа, но не для кабеля. Кабель по определению имеет двойную изоляцию, и его можно трогать руками. СИП - нельзя.
02.11.2023 в 12:41:41
По чердаку, кабель у меня идет в трубе, там, где горючее основание:
По кирпичной стене идет в металлорукаве, чисто для защиты от мех.повреждений:
Кабель будет выходить через гильзу на улицу, и стыковаться с сипом непосредственно у гильзы. Можно ли сип располагать на такой высоте от крыши пристройки (около метра от крыши)?
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2023 в 13:36:29
Кабель по определению имеет двойную изоляцию, и его можно трогать руками. СИП - нельзя. AlexeyL, вы где таких сказочек про СИП - начитались ??
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2023 в 13:41:39
Denleon, http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=2.4.55&k=2.4.70
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2023 в 14:04:29
Denleon написал:
Denleon, трубка выходящая из стены здания должна иметь наклон вниз или загнута коленом вниз.
Высота СИП и высота точки ввода в здание мало связаны. Выведите из трубки кабель в защитном рукаве, поднимите на нужную высоту по стенке и там соединяйте с СИП.
Схематично:
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2023 в 14:41:04
Схематично Мишутк, рукав не обязателен. а вот термоусадка на изоляцию жил кабеля, крайне желательно. На худой конец вымотать изолентой.
Да, ни фига.
02.11.2023 в 14:42:34
Мишутк, да, насчет наклона трубки я догадался сразу, сделал уклон вниз. После, замажу торец трубы цементным раствором. Подойдет, или, чем-то другим посоветуете? Единственное, в моем случае, сип будет внизу, а кабель будет входить в дом выше него. Т.к. опора стоит относительно фронтона всего на пару метров дальше (ее видно на фото). И, если кабель крепить высоко, он будет задевать козырек фронтона.
dokar
dokar
Мадонатор
02.11.2023 в 14:45:23
Denleon, эх, что же вы кабелем к магистрали сразу не прицепились. чем меньше лишних соединений, тем надёжнее.
Да, ни фига.
02.11.2023 в 14:47:52
dokar, термоусадку уже купил для этих целей. Черную, с клеевым слоем. В описании указано, что стойкая к УФ.
02.11.2023 в 14:49:09
dokar написал: Denleon, эх, что же вы кабелем к магистрали сразу не прицепились. чем меньше лишних соединений, тем надёжнее.
dokar, имеете в виду кабелем до опоры?
