Добрый день.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
Купили с ребенком 1-ком. квартиру в сталинке на 3-этаже 5-этажного дома. Батареи в квартире чугунные, закрашенные краской много раз(пример фото прилагаю, вроде называется такая система одноконтурная), никаких краников или другой перекрывающей\спускающей арматуры не имеют. Всю неделю стали приходить разъяренные соседи по 5-6 человек, пьяные и агрессивные, вместе с пьяным слесарем, требуют впустить в квартиру "пощупать батарею в комнате", якобы причина образовавшаяся воздушная пробка в стояке, они решили, что 1, 2, 4, 5 этаж батареи холодные, на 5 этаже стравливали воздух, вода идет тонкой холодной струйкой, то причина по их мнению, что на моем этаже батареи имеют воздушную пробку.
Я отказываюсь их впускать, переживаю за ребенка, так как настроены они не дружелюбно и прилично от половины исходит запах алкоголя. Я поясняла им, что батарея действительно комнатной температуры, не горячая, фактически отопления нет, но вся толпа упорно обвиняет меня в воздушной пробке, угрожают прокуратурой и судами, если не впущу эту толпу.
Действительно возможна при таких обстоятельствах воздушная пробка в чугунных батареях в моей квартире мешать отоплению всего подъезда?
И как тогда от нее избавиться, это нельзя сделать через подвал и 5 этаж, где есть соответствующая арматура? Соседи становятся агрессивнее с каждым днем, хамят и уже собирают подписи в прокуратуру.
Что в таком случае ожидать от гос. органов, заставят спиливать батарею или менять? У меня пока нет в данный момент возможности заменить все батареи, так может и проблема быть совсем в другом и решается как-то иначе.
Lessi написал:
Должны потребовать вернуть байпас или демонтировать кран и всё таки вернуть байпас.
Не исключено, что кран может ограничивать проток по стояку и должен быть демонтирован.
Правильно отказываетесь. Впускать только комиссию или главного инженера из управляющей компании. Они выдадут предписание о приведении системы ЦО в проектное состояние.
Lessi, агрессивная толпа что называется "слышала звон, да не знает где он".
Никакого воздуха в Вашем отопительном приборе (ОП) нет. При боковом подключении радиатора (как на фотографии) он сразу же уходит из ОП далее вверх по стояку. Поэтому ничего и ниоткуда стравливать в Вашей квартире не нужно.
На фото есть один проблемный и странный элемент: бывший трёхходовой кран, зафиксированный в неизвестном положении, и гипотетически могущий существенно ограничивать расход теплоносителя (ТН) в стояке, что может приводить к весьма заметному падению температуры ТН.
Для успокоения широкой общественности и для исключения препятствий работе системы отопления Вам бы лучше заменить этот древний кран (выделил его красным) на простой уголок:
Mazayac написал:
А так же отсутствует байпас. Кто именно его вырезал не столь существенно.
Mazayac написал:
Так же это могут делать трубы от стояка до радиатора которые на ступень меньше диаметром чем стояк. Так же неизвестно состояние этих труб, то есть на сколько трубы заросли отложениями.
Mazayac написал:
Вам бы лучше заменить этот древний кран на простой уголок:
Нет, предписание согласовать время проведения работ.
Но оплатить работы придется хозяйке квартиры.
То, что она купила квартиру с «дефектом» - не снимает с нее обязанностей.
И потом можно подать в суд на взыскание с предыдущих владельцев.
Они продали квартиру со скрытым недостатком.
strider1978 написал:
Думаете предыдущий хозяин намеренно испортил жизнь соседям и переехал?
как версия имеет место быть
но по факту мне кажется судя по краске - кран в такой позиции изначально помнит еще события Октября ...
значит дело не в нем, что то другое является причиной , может пьяный слесарь тому виной
Если он конусный и немного повернут - при очередном сбросе воды с системы мог оторваться и прилететь кусок карбоната, типа тромба застрять в узком месте на повороте.
На самом деле достаточно поворота, повернутый конус даже не при чем.
fhntv написал:
все правильно, но получается предписание текущему собственнику не является надлежащим
так как вред причинил не он
Независимо от того кто и когда причинил - сделать лу-лу может только текущий собственник. Потом при желании сделать прошлому собственнику регресс. Но это фантастика, это не пройдёт.
почему ? легко ...
заказать экспертизу за примерно 5000 руб и один визит эксперта что состояние системы в квартире не является авторством текущего собственника
подколоть предписание УК о незаконности текущего состояния, а так же сумму работ
направить досудебку и заверить о включении в расходы адика ( плюс 50 смело) и вперед , запросить обеспечительные меры
( подвес дебета прошлого собственника в сбере)
дело рассмотрит мировой, это крайне быстро
MADONNA написал:
мог, но дебет системы ощутим нативно слесарем, проблема в том что он перманентно пьян
Был поставлен конкретный вопрос. Разумное решение именно сейчас: вызвать самостоятельно сантехника из УК, зафиксировать его визит документально и далее соседей посылать в УК. Далее отрабатывать по факту диагностики
по факту диагностики будет понятно что ничего не понятно
с учетом того что система у собственника находится в таком виде не год и не два а десять
как бы очевидно что проблема не в ней , не может батка автора питаться и отводиться одной трубой подачи
то есть по мнению виликого диагноста пьяного санты - быть теплой на фоне холодных батарей стояка
Lessi написал:
Lessi написал:
Напишите первой в полицию (участковому) и прокуратуру (районную) с требованием оградить вас от насильственного проникновения в вашу квартиру и от угроз вашей жизни и здоровью со стороны соседей.
Напишите управляющей компании чтобы они незамедлительно собрали комиссию по освидетельствованию стояков в вашей квартире. Укажите в письме, что если УК будет бездействовать, то вы обратитесь в жилинспекцию.
ADM05 написал:
Не только. Во всех квартирах по стояку. Пусть страдают все.
У меня было интересное. Старшая по дому качала как у неё всё здорово заведено и никто чужой не делает ничего, только через кассу. По итогу у её детей в соседнем подъезде было нарукожоплено так что три месяца разбирались, кто, что и когда...
А всего-то в домовой чат фотки попросили скинуть у кого как.
Alekss, чугунные радиаторы работают и без байпаса. Трёхходовой кран имел возможность перенаправить весь поток в радиатор, при этом байпас оказывался перекрытым.
Если не ставить запорно-отсечную арматуру к радиатору - можно ограничиться только удалением остатков трёхходового.
Спасибо Всем за помощь и советы поняла многое в этой теме благодаря ценной информации, проблему решать буду только с инженером УК, сегодня уже оставила обращение в УК. Соседей и пьяных слесаря со старшей по дому предупредила, записала на видео в телефоне, что если будут еще раз в агрессивном порядке посягать на мою собственность с целью проникновения в жилье, вызову наряд из дежурной части, чтобы составили протокол(с ним уже возможно обоснованно обращаться в прокуратуру). А то получается, что агрессивные соседи дикари...каждый суслик в поле – агроном.
Буду информировать по-мере развития ситуации, в чем будет причина нерабочего стояка и взаимодействие с УК.
Lessi написал:
при чем тут прокуратура ? это надзорный орган когда полицейские нарушат закон - тогда будете обращаться
а пока - видево приструняет дураков , выходите навстречу с камерой
