yurgen
yurgen
16.10.2008 в 10:30:41
РЭУ требуют доступа в квартиру для ликвидации якобы образовавшейся воздушной пробки в стояке. Доступ я не могу предоставить поскольку временно нахожусь в командировке. На торце батареи приварены краны такие же старые как и батареи, хвостовик на котором дожна быть ручка срезан, на конце крана вкручена заглушка и все это дело закрашено краской.
Теперь РЭУ и соседка мне регулярно названивают на сотовый с просьбой срочно приехать и предоставить им доступ. Даже если я им его предоставлю, каким образом они собираються стравливать давление не отключая стояк и не разбирая батарею, для меня загадка.
Имеют ли право они вообще требовать от меня доступа к стояку для стравливания воздуха, возможно ли им стравить воздух с обратки по стояку в подвале?
Makarone
Makarone
16.10.2008 в 11:20:06
Воздух стравливается с самой верхней точки. Если ваши батареи являются верхней точкой, то где проходит розлив? :) есть ли над вами чердачное помещение? Вот туда и посылайте всех. Пусть травят воздух там, где положено. А именно из тройника, стоящего после крана на отводе с розлива на ваш стояк.
yurgen
yurgen
16.10.2008 в 11:53:50
У меня и есть верхняя точка, труба приходит снизу, проходит по комнате через две батареи и уходит вниз к соседям. Перед батареями стоят байпасы. Довольно странно все это, раньше никогда воздух не спускали и все было нормально. Учитывая скандальную натуру соседки снизу не могла ли эта воздушная пробка сантехникам померещиться? У меня в ванной стояк ГВС через трубу по потолку уходит на полотенцесушитель и вниз на обратку. При отключении горячей воды и последующем включении обратка становиться сразу горячая, воздушная пробка образуеться только в верхней части полотенцесушителя подключенного через байпас. Думаю и в стояке отопления должно быть точно так-же. Может просто соседку жабец душит из-за того что я делал ремонт, вот она и решила через РЭУ мне отомстить когда меня нету дома. Грозиться если я не приеду и будут заморозки, вызвать МЧС, милицию и вскрыть дверь. А мне чтобы срочно приехать надо на билеты потратить 30тыс. а не срочно получиьтся недели через две.
сансэй
сансэй
16.10.2008 в 12:22:12
пусть с подвала прогоняют и мозги не делают
у них там со спусниками видимо проблема
хотя бывал во многих подвалах отопление в отличии от водопровода в порядке
16.10.2008 в 12:38:07
сансэй написал : пусть с подвала прогоняют и мозги не делают
+1
yurgen
yurgen
16.10.2008 в 14:40:57
Или у них там чего-то не получаеться, или просто им лень напрячь мозги. Почему они не могут с подвала это сделать ответа от них не последовало, настойчиво просят передать с кем-нибудь им ключи от квартиры)))
yurgen
yurgen
16.10.2008 в 14:45:22
сансэй написал : у них там со спусниками видимо проблема
Они обязательно должны присутствовать в системе теплоснабжения, или это зависит от проекта дома? Домик у меня кирпичн. пятиэтажка хрущовка конца 60-х годов.
16.10.2008 в 14:58:26
yurgen написал : настойчиво просят передать с кем-нибудь им ключи от квартиры)))
похоже у них с головой совсем того.
Порекомендуйте им решать свои проблемы самостоятельно.
сансэй
сансэй
16.10.2008 в 16:22:49
yurgen написал : Они обязательно должны присутствовать в системе теплоснабжения, или это зависит от проекта дома?
в 5ти этажках точно должны быть
yurgen
yurgen
16.10.2008 в 17:20:31
То есть ответственность за развоздушивание системы отопления лежит на РЭУ, а не на хозяине квартиры? Иначе получаеться хозяин квартиры с последнего этажа куда-нибудь уехал и все жильцы подъезда замерзли)
сансэй
сансэй
16.10.2008 в 17:31:06
конечно на рэу, у вас же не тех этаж, вы можете любезно согласится помочь в этом вопросе но вас к сожалению в данный момент нет дома, так что извиняйте сливайте воду и починяйте спускник:yu
