16.10.2008 в 17:32:56
По буквам - на каждой трубе отопления в подвале два крана - один перекрывает подвод к трубе, другой выше, позволяет слить воду.
Допустим, на обратке закрывается перекрывающий кран и открывается спускной. Подачу не трогаем.
Все воздушные пробки напором воды в 3....6 атм выносится из стояка нах.
Процедура занимает 2....5 минут.
Можете рассказать об этом вашим сантехникам :)
yurgen
yurgen
16.10.2008 в 18:13:33
BV написал : По буквам - на каждой трубе отопления в подвале два крана - один перекрывает подвод к трубе, другой выше, позволяет слить воду.
Спасибо за консультацию, а то после общения с инженером РЭУ по телефону я уже засомневался в своей правоте. По идее воздух в системе сдует напором воды когда дадут рабочее давление, вначале отопительного сезона давление сперва дают пониженное. А в РЭУ меня пытались развести примерно в этой статье :)
http://mkkuzbass.ru/2008/09/17/ne-zabudte-razvozdushit-sistemu-otoplenija.html
lex2202
lex2202
Витебск
16.10.2008 в 19:56:47
сегодня полдня гонял воду по подвалу , давлением в 4-4.5 атмосферы нифига не прогоняется
lex2202
lex2202
Витебск
16.10.2008 в 20:01:52
пришлось идти по 10 этажу по квартирам............. показал жильцам как, и они радостно согласились сами иногда спускать воздух:)
а в одной торцевой квартире не живёт никто , закольцовка через ванну регистры, нифига не пролить:scare сидять мёрзнут спальня ж
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
17.10.2008 в 01:07:30
Я прогнал свой закупоренный стояк в доме 9 этажей.. Таже проблемма - жилец отсутствует а другие - ноют - холодно.. Через подвал - прогнал с закрытой обраткой через подачу в спускник... Явно хрюкал воздух. Не утверждаю что 100% но - всё пошло.
ty-lev
ty-lev
17.10.2008 в 01:30:37
Если система отопления двухтрубная, то воздух можно стравить и через предпоследнюю квартиру, то есть квартиру соседки. Тогда у соседки батарея заработает, а у Вас нет. Если система отопления однотрубная, то воздух можно прогнать через подвал. Но в Ваших батареях воздух всё ровно останется. И в одном и в другом случае, описанные меры являются временными, так как не позволяют избавиться от всего воздуха.
17.10.2008 в 10:32:12
lex2202 написал : сегодня полдня гонял воду по подвалу , давлением в 4-4.5 атмосферы нифига не прогоняется
Значит двухтрубная система. И вентили на батареях придушены. Если прогонять, через подвал, то прогонятся нижние этажи, в верхних останется воздух.
2yurgen
yurgen написал : Перед батареями стоят байпасы.
У вас двух трубная или однотрубная?
Если двух, то для того, чтобы грело у вас - то действительно может понадобиться доступ к вашей батарее....
yurgen
yurgen
17.10.2008 в 11:10:42
BV написал : У вас двух трубная или однотрубная?
У меня похоже однотрубная как здесь http://infoterm.fatal.ru/otoplenie/img/catrads.gif и еще угловая квартира и северная сторона, может поэтому соседка и мерзнет. А РЭУ вместо того чтобы порекомендовать заменить или-же хотя-бы разобрать и почистить батарею, все списывает на пробки воздушные которых нету. Легче ведь кого-то назначить виноватым чем разбираться в вопросе.
ty-lev
ty-lev
18.10.2008 в 12:03:23
yurgen написал : А РЭУ вместо того чтобы порекомендовать заменить или-же хотя-бы разобрать и почистить батарею, все списывает на пробки воздушные которых нету.
При отсутствии воздушной пробки, должен работать хотя бы стояк.
