МаксимМ.
МаксимМ.
07.11.2023 в 13:09:20
Добрый день, Посоветуйте пожалуйста с выбором двери ибо зашел в тупик Ширина дверного проема между двумя бетонными стенам 105 см (в квартире),106 см (в коридоре), высота 210 см В настоящее время стоит старая деревянная дверь и между стеной и дверью небольшая гипсокартонная перегородка Вопрос какой ширины выбрать дверь и дверную коробку? Если 96 см, как у большинства производителей, то зазоры будут по 4,5 -5 см с каждой стороны, что видимо многовато для пены Если 98 см, то по 3,5-4 см Очевидно оптимально ширина 1 м ? Искал двери с дверной коробкой шириной 1 м, но нашел только у Торекс Что лучше взять, чтобы не было проблем с тепло и звукоизоляцией?
sergvol73
sergvol73
07.11.2023 в 14:53:10
А что если сделать на заказ? Высота 2100 позволяет сделать ее раму шире 1000 и она всё ещё не будет выглядеть квадратной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2023 в 15:48:27
Смотрите на ширину "наличников". Именно они будут закрывать щель между рамой и стеной. При плотно прилегающих "наличниках" закрывающих щель величина щели уже уходит на второй план. Нужен всего лишь качественный крепеж и заделка пустоты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2023 в 19:38:57
Мишутк написал: При плотно прилегающих "наличниках" закрывающих щель величина щели уже уходит на второй план.
Согласен. А если хозяин ключи потеряет или задвижку изнутри закроют, то даже аварийщиков вызывать не потребуется: выковыряет дверь из проёма вместе с рамой отвёрткой, которую одолжит у соседа.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2023 в 23:58:09
ВТБ! написал:
ВТБ!, правильные штифты отверткой не выковырять. 4 или 0 см щели им пофиг. Щель заделывать, конечно же, не пенкой. Напротив замков к штифтам подварить уголок. Если дело при взломе доходит до болгарки, бюджетные двери даже без щелей пасуют. А крепкие дороже бюджетной но с индивидуальными размерами.
