sator
sator
09.11.2023 в 13:17:40
Здравствуйте. Ну не электрик я от слова совсем. Помогите. Правильно ли я понимаю, что если к моему дачному участку подходит по воздуху только два питающих СИП кабеля, а счётчик установлен высоко на столбе, и на столбах нет ни электрощитков, ни заземляющих шин, то единственный вариант выбора системы заземления для меня - это ТТ, и про всякие разделения PEN проводника можно даже не гуглить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2023 в 14:40:08
sator написал: к моему дачному участку подходит по воздуху только два питающих СИП кабеля
Не два, а один двухжильный, и не кабель, а провод.
sator написал: высоко на столбе
Опоры железобетонные или деревянные? Магистраль выполнена СИП (ВЛИ) или древняя ВЛ неизолированными проводами?
dokar
dokar
Мадонатор
09.11.2023 в 15:38:58
ВТБ!, там сплит счётчик, вдобавок повторки не видно. тт без альтернатив.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
09.11.2023 в 16:11:53
sator написал: Правильно ли я понимаю...
Нет.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
09.11.2023 в 17:05:53
Если счетчик на столбе, то значит он скорее всего считает или может считать нейтраль, а значит при попытке сделать повтороное заземление нейтрали вы попадете на бабки, равные стоимости тока в нейтрали вплоть до всего тока вашего СНТ. Поэтому ТТ и думать тут нечего.
sator
sator
09.11.2023 в 17:21:36
Понял. Всем спасибо.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.11.2023 в 18:16:35
dokar написал: ВТБ!, там сплит счётчик, вдобавок повторки не видно. тт без альтернатив.
dokar, если товарищ не увидел повторок, это не значит, что их нет. ТТ может просто не получиться.
E_Z
E_Z
Серпухов
09.11.2023 в 19:26:03
В аналогичной теме спрашивал про допустимость подключения к PEN через выпуск арматуры опоры. Как-то все промолчали тогда на тему, можно так делать или нельзя.
Radio
Radio
Заблокирован
09.11.2023 в 20:09:20
E_Z написал: В аналогичной теме спрашивал про допустимость подключения к PEN через выпуск арматуры опоры. Как-то все промолчали тогда на тему, можно так делать или нельзя.
E_Z, что значит подключение к пен через выпуск опоры? Подключение для чего? Потому и промолчали, что вас, вероятно , не поняли.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2023 в 21:27:13
dokar написал: там сплит счётчик
А. Ну, да - я же сам наступил на эти грабли. :scare
E_Z
E_Z
Серпухов
09.11.2023 в 22:37:49
Radio, не, поняли. Вы вроде даже картинку запостили с конструкцией арматуры опоры. Речь шла вот о чем: можно ли в ситуации, как у ТС, подключить шину PE отдельным проводником к выпуску арматуры, который выходит из земли рядом с бетонной опорой. При этом верхняя часть арматуры опоры соединена перемычкой с PEN проводом магистрального СИП. Выпуск арматуры звонится с N в щитке.
