GeorgeV
GeorgeV
12.11.2023 в 19:28:04
Знатоки, прошу прощения, посмотрите и подскажите, все ли в порядке в данной схеме. Собрался полностью менять проводку, монтаж проводки уже почти закончен, вот с щитком воюю, ввод на 50А однополюсник в этажном щитке, там же счетчик, если добро дадут счетчик перенести в квартиру, то схема будет выглядеть так как на картинке, система TN С, без земли. По кухне мало розеток, не обращайте внимание, газовая панель с электродуховкой, СВЧ не пользуемся, максимум блендер и чайник, ну и вытяжка. Меня больше беспокоит номинал УЗО групповых, они меньше вводного АВ, но хочу поставить пожарное УЗО на вводе на 63А.
ссылка
megrad
megrad
12.11.2023 в 20:15:04
GeorgeV написал: ввод на 50А однополюсник
GeorgeV написал: система TN С, без земли
Дом какого года?
GeorgeV написал: хочу поставить пожарное УЗО на вводе
Смысл? Освещение без УЗО?
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2023 в 20:51:44
GeorgeV написал: если добро дадут счетчик перенести в квартиру,
Зачем вам этот геморрой? Чем дальше счетчик — тем лучше.
Система тн-ц-с, с землёй.
GeorgeV написал: хочу поставить пожарное УЗО на вводе на 63А
Боле чем бессмысленно. Особенно в квартирном щите.
GeorgeV написал: ссылка
Почему не все группы под узо? Должны быть все.
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2023 в 20:53:13
MaSeVi
MaSeVi
12.11.2023 в 22:12:59
GeorgeV, Не те у Вас беспокойства. Автоматы ставьте Хар. С, их хватит. Освещение под УЗО, тем более уже положено.
GeorgeV
GeorgeV
13.11.2023 в 07:50:24
megrad написал:
Дом какого года?
megrad, 1973г. Освещение думал под защитой вводного УЗО, но уже решил что бесмысленно это "вводное" узо. Убрать вводное узо и добавить узо для освещения
GeorgeV
GeorgeV
13.11.2023 в 07:52:09
MaSeVi написал: GeorgeV, Не те у Вас беспокойства. Автоматы ставьте Хар. С, их хватит. Освещение под УЗО, тем более уже положено.
MaSeVi, Освещение ОК. А по поводу хар С, цена их разница в 30-50 рублях, все равно ставить С?
megrad
megrad
13.11.2023 в 09:26:29
GeorgeV написал: 1973г.
Откуда 50 А?
GeorgeV написал: добавить узо для освещения
Оставьте 2 УЗО. Розетки и освещение распределить так чтобы при отключении УЗО в комнате гарантированно оставалось питание.
GeorgeV написал: все равно ставить С
Сколько у Вас будет ипульсных блоков питания, плюс уточнить по оборудованию - производитель рекомендует характрестику "А" или нет.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
13.11.2023 в 10:01:58
На кой ляд вам "электробытовой прибор" в квартире? Да еще согласовывать и переносить что-то. Это не ваша собственность, и вам от него никакой пользы, только вред. Ну и обсуждать схему без, собственно, схемы, хм...
GeorgeV
GeorgeV
13.11.2023 в 11:27:39
Rat Genuimous написал: На кой ляд вам "электробытовой прибор" в квартире? Да еще согласовывать и переносить что-то. Это не ваша собственность, и вам от него никакой пользы, только вред. Ну и обсуждать схему без, собственно, схемы, хм...
Rat Genuimous, схема в ссылке на облако, не могу в хорошем качестве загрузить картинку сюда
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
13.11.2023 в 11:33:34
GeorgeV, вводной автомат 1П - странно. Может с заземлением запорочка, в любом случае криво, но не суть. Выводной я бы не ставил, но по нормам вроде положено, не знаю, действительно ли он необходим. Непонятно предназначение общего и единственного УЗО на 300 ма. Если это общее, то надо селективное. Если это защитное, то от 300ма мало толку.
