alexx7777
alexx7777
Химки
02.03.2024 в 14:57:39
Makintosh, да можно суперфинишной шпатлевкой на сдир пройтись, если нужно отшлифовать, загрунтовать и красить, там ничего сложного.
Краску могу посоветовать Престиж либо для потолка, либо для потолка и стен (она вроде влагостойкая). Недавно ей красил, очень был удивлен белизне и укрывистости при ее невысокой цене. Они и шпатлевку производят (по отзывам хорошая, не пробовал). Все это можно купить в порядок.ру
02.03.2024 в 18:29:20
alexx7777, без опыта - получить гладкий потолок с одинаковой текстурой (микрорельеф) не то что сложно, а невозможно. Если требований нет особых - промыть потолок с содой от жира и накатать шубу на два порядка проще.
Реставраторш
Реставраторш
02.03.2024 в 21:34:41
Makintosh, не вздумайте намешивать в краску шпаклёвку. Это не способ скрыть а угробить материал и уделаться самому. Густую краску валик просто не " свезёт", тем более что речь о потолке. И стены делают не такой технологией. Никто валиком шпаклёвку не наносит. Любой производитель качественной краски, наоборот указывает на упаковке, что первый слой нужно развести водой или чем там она разводится, смотря какой состав.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.03.2024 в 06:44:26
Я несколько раз пытался получить сколь либо приемлемый результат смешивая краску со шпатлёвкой и пришёл к выводу что проще сделать несколько слоёв краски либо наложить шпатлёвку отдельно.
Есть ещё "безваликовый" вариант для потолков. Водоэмульсионка разбавляется водою и обильно наносится краскопультом до образования капель После высыхания капли образуют множество окружностей похожих на кратеры.
03.03.2024 в 13:44:41
Речь идет о шубе, с сильно развитой поверхностью, которую легко и просто делают маляры в подъездах с низкими требованиями к поверхности. Шубу делают как валиком, так и краскопультом. И да, многие мастера наносят финишную шпаклевку в том числе и валиком, и далее работают шпателем. Есть вариант и безвоздушкой.
Makintosh
Makintosh
25.03.2024 в 18:03:58
Спасибо всем за советы. Покрасил потолок. И кажется все испортил. В принципе визуально те места про которые я спрашивал они визуально не заметны если не вглядываться. Но там где было все нормально и я надеялся что он просто будет по белее появилось это: https://ibb.co/DR9SjGd https://ibb.co/3sMRy0M Это какие то темные разводы, которые не видны при близком рассмотрении потолка, Но заметны на общем обзоре (см. фото) Красил дорогой водоэмульсионкой с глубокоматовым покрытием. Нанес 3 слоя. Помогите советом.
alexx7777
alexx7777
Химки
26.03.2024 в 13:09:26
Makintosh, судя по фото, у вас полосы от валика появились и возможно шагрени в некоторых местах большие, от этого неравномерность визуальная получилась. Какой краской красили и валиком? Если очень сухо в комнате, то краску в большинстве случаев не получится хорошо раскатать. У вас вся поверхность изначально была белая? Возможно в темных местах ямы, поэтому и не удалось хорошо раскатать. Вы как валик катали? Самое лучшее для новичков, этот краскопульт электрический, разбавить жиденько краску и красить. Вы поверхность шпатлевали и грунтовали перед покраской? Если грунтовали, какой грунтовкой?
Makintosh
Makintosh
26.03.2024 в 15:29:18
alexx7777, Потолок изначально был покрашен водоэмульсионкой белой. В отдельных местах я подшпаклевывал (там где соседи залили) Шпаклевка тоже белая. Грунтовал грунтовкой "Ceresit Интерьер" 1 слой. Красил краской "Dulux матовая ослепительно белая" 2 слоя и "Краска для потолков Wow Now глубокоматовая" 1 слой. Валик для вододисперсных красок ворс 10мм. Вот мне тоже кажется что это из-за плохой раскатки - она на самом деле плохо раскатывалась. Вдоль стен красил маленьким валиком - получилось намного лучше. Основную площадь красил со штангой большим валиком. Я вот думаю может без штанги покрасить все маленьким валиком. Долго, но может будет лучше и краску будет легче раскатать. А насколько краскопультом грязно получается? Там наверное во все стороны все летит. Комната с мебелью.
26.03.2024 в 15:39:52
Makintosh, воды процентов 5 и раскатываться будет.
alexx7777
alexx7777
Химки
26.03.2024 в 18:08:18
Makintosh написал: А насколько краскопультом грязно получается? Там наверное во все стороны все летит. Комната с мебелью.
Пыль от краски потом остается, продаются пленка с малярной лентой (ее на ленты), остальное укрывной пленкой накрыть. Сухо наверное еще в комнате? Нужно влажность создавать, да и краски бывают сохнут моментально. Там наверное следы от валика остались (полосы)?
Это такая краска - https://tver.leroymerlin.ru/product/kraska-dlya-potolkov-wow-now-cvet-belyy-25-l-82928867/#reviews ? Отзывы на нее у некоторых плохие, полосы сильные получаются.
Makintosh
Makintosh
27.03.2024 в 10:32:16
alexx7777 написал: Это такая краска
Да, эта и есть. Полосы есть, но они визуально не заметны, только если вплотную смотреть. Зато эта краска сохнет дольше всех доступных вариантов. В комнате да, сухо. В прошлый раз красил летом там наверное влажность выше была, а в зимний период с включенными батареями... Попробую покрасить маленьким валиком без штанги и краску разведу водой немного. Кстати, а нужно разные слои наносить перпендикулярно друг другу или можно все в одном направлении?
