egorguy
egorguy
04.12.2024 в 13:24:06
Здравствуйте подниму тему, примерно такая же ситуация, но только всё еще хуже. Начал делать ремонт потолка, зачищены участки отслоений старой шпаклевки, прогрунтовано, прошпаклевано на 2 раза Ветонитом Лр+ (между слоями не грунтовал, просто обеспыливал пылесососом и протирал влажной тряпкой), потом сошлифованы наплывы шпаклевки на старом потолке. Шпаклевка ощутимо белее старого потолка (водоэмульсионная краска), кроме того после первичной грунтовки вокруг ремонтируемых участков (там где грунтовка попала на старый потолок) появилась как будто темная окантовка, если пытаться эти места шлифовать то цвет становится желтым, сильно не шлифовал так как появляются ямы. Более менее выровнял, теперь нужно красить но я почти уверен, что краска это не скроет, шпаклевать весь потолок? можно ли шпаклевать Ветонитом? просто мне он не особо понравился, много пузырьков и царапин если шпаклевать на сдир, замешивал все по инструкции, но тем не менее осталось почти 15 кг от мешка, жалко выкидывать. 20241124_164602 20241124_183620 20241130_144836
egorguy
egorguy
20.12.2024 в 10:33:38
к сожалению самостоятельно сделать не удалось, как советовали в этой теме ранее использовал финиш основит и краску престиж, краска понравилась но к сожалению быстро раскатать ее не вышло - комната 22м² (4.5х5) и начало полос стыковались по подсохшей краске, поэтому появилась полосы на стыках. Но это не главная проблема, после покраски появился сильный запах аммиака, а на след.день после высыхания запах стал сладковатый химический неприятный, на данный момент спустя почти 2 недели этот запах не выветрился. Если потолок протереть влажной тряпкой запах усиливается. Срок годности краски 24мес, на момент покупки ей было 11 мес. Что теперь делать я не знаю, все сдирать и делать все заново?
alexx7777
alexx7777
Химки
21.12.2024 в 21:04:55
egorguy, Здравствуйте! Какой краской Престиж красили? Тоже красил этим летом краской Престиж для стен в деревенском доме, пахло долго (около двух недель, потом запаха не стало или он совсем минимальный), что-то качество испортилось или что-то намешивают или переливают. Когда делал ремонт к вартире, такого сильного запаха не было. От Dulux тоже такое бывает, видимо на производсте что-то "мудрят". Если сильный запах, желательно краску сошлифовать. Можно попробовать вентилятор направить напольный, в деревне так и делал. Краска у вас не около батареи стояла (от хранения тоже зависит)? "Проплешины" нужно было загрунтовать, потом можно было пройти финишной гипсовой, она усадку почти не дает, потом шлифануть (если нужно), загрунтовать и купить небольшое ведеркосуферфинишной готовой шпатлвеки, пройти на сдир, отшлифовать если нужно, нанести два слоя грунтовки и покрасить. Если в комнате сильно сухо, нужно накрыть батареи (желательно чем-то мокрым и создать влажность в комнате). Валиком красил Anza 18 мм микрофиброй. Можно другим похожим. Ветонит наносили? Может от него запах? Какой грунтовкой грунтовали?
Грэй
Грэй
22.12.2024 в 03:31:56
Краска имеет неприятный запах, если она испорчена
egorguy написал 20.12.2024 в 10:33
Сначала нужно убить остатки бактерий, выделяющих запах . Для этого нагреть потолок до 60 градусов + , и выдержать так около часа.
Далее проветривать, пока запах не исчезнет.
alexx7777
alexx7777
Химки
22.12.2024 в 19:48:11
Грэй написал 22.12.2024 в 03:31
Сначала нужно убить остатки бактерий, выделяющих запах . Для этого нагреть потолок до 60 градусов + , и выдержать так около часа. Правильно! Совсем забыл, корорифер включал, на на три ночи и двери закрывал, после проветривания все стало намног лучше. Правильно Вы написали, я уже и заблыл.
22.12.2024 в 19:52:08
озонатор на прокат на ночь...
alexx7777
alexx7777
Химки
22.12.2024 в 23:48:48
egorguy, Вижу вы во всех инструментах покупали, отзыв похож. Может краска протухшая попала, у меня от такой такого не было.
