Грэй
Грэй
07.04.2024 в 06:30:23
Makintosh написал: Ещё встретил способ - это покрасить потолок грунт-краской. Такой грунт создает свое покрытие и перекрывает полосы на потолке. А потом уже красить обычной краской. Как думаете в моем случае сработает такой способ?
Makintosh, у вас это не будет работать.
Грэй
Грэй
07.04.2024 в 06:33:04
Makintosh написал: просто шлифуют без перекраса и шпаклевания. Как вы думаете, способ рабочий, пробовал кто-нибудь?
я так пробовал - получается. но не всегда. Я же вам написал выше - сошлифуйте сначала. Потом можно покрасить.
Anna2024
Anna2024
07.04.2024 в 08:18:00
Makintosh написал: alexx7777, А насколько краскопультом грязно получается? Там наверное во все стороны все летит. Комната с мебелью.
Makintosh, переживаете на счет краскопульта, а тут шкурка...
07.04.2024 в 10:12:31
Makintosh, может уже пора маляра позвать?
Makintosh
Makintosh
07.04.2024 в 21:30:21
BV, Надо было, но уже поздно. Теперь хочу сам доделать.
Makintosh
Makintosh
07.04.2024 в 21:35:23
Грэй написал: Я же вам написал выше - сошлифуйте сначала. Потом можно покрасить.
Попробовал отшлифовать небольшой участок. Пыли было просто... Всю комнату я не буду шлифовать. Пятна не исчезли (как в видео). Покрасил этот участок пятна не ушли. Если смотреть подробнее, то пятна не привязаны к разности текстур. Моет все таки проблема в разной впитываемости и грунт-краска поможет?
Грэй
Грэй
08.04.2024 в 06:51:29
Makintosh написал: Если смотреть подробнее, то пятна не привязаны к разности текстур. Моет все таки проблема в разной впитываемости и грунт-краска поможет?
Разная впитываемость исключается, потому что у вас покрашено. Когда вы красите по шпаклевке, тогда да, шпаклевка может иметь разную впитываемость. А первый же слой краски закрывает эту проблему и впитываемость выравнивается. У вас уже 4 слоя краски. В от после шлифовки, когда местаи вы сошлифуете краску до шпаклевки, местами нет, тогда снова будет разная впитываемость. Но это исправляется обычной грунтовкой. Колерующая грунтовка, это по сути краска и наносится она также как краска - по уже загрунтованной обычным грунтом поверхности. ........... Дело ещё в том, что глубокоматовая краска имеет такую особенность - ей нужно красить только в один слой по уже ровной, белой (уже окрашенной ) поверхности. С каждым новым слоем глубокоматовой, всё больше наплывов получается И красить надо уметь
Makintosh
Makintosh
08.04.2024 в 14:53:54
https://ibb.co/G5TW29p Вот на фото выделил одну из темных полос (между красными линиями) по краям от этой полосы - светлые зоны. Причем если смотреть в обратном направлении то темная полоса становится светлой а светлые зоны становятся темными. Но к косякам потолка и фактуре шагрени эти темные пятна не привязаны.
Makintosh
Makintosh
08.04.2024 в 15:45:42
Грэй написал: Разная впитываемость исключается, потому что у вас покрашено.
Я ориентировался на этот ролик: https://www.youtube.com/watch?v=mdDkeG9R6k4 Там тоже сначала покрасили с пятнами потом покрыли грунт-краской и ещё раз покрасили.
Грэй
Грэй
08.04.2024 в 18:34:47
Ну, делайте как они. У них кстати, тоже идеал не получился - полосы после окраски видно тоже. .......... Насчет впитываемости - у них стены был невпитывающие, как у вас(три раза покрашены), и они всё искали грунт для невпитывающих стен.
alexx7777
alexx7777
Химки
08.04.2024 в 21:47:51
Makintosh написал: Покрасил этот участок пятна не ушли.
Пятно скорее всего из плит. Нужно чем-то перекрывать изолирующим, можно грунт эмалью по ржавчине эти места перекрыть из баллончика. На вашем месте уже давно прошелся одним или двумя слоями финишной шпатлевкой (название ранее подсказывал) шпателем 300-350 мм, загрунтовал и покрасил краской которую вам подсказал. У вас там поверхность неровная, в кратерах, все равно будет поверхность казаться неоднородной. Из грунтовок для таких целей понравилась грунт акриловый глубокого проникновения GOODHIM G-DP, второй слой можно наносить уже после небольшого подсыхания, не нужно выжидать сутками.
