alexx7777
alexx7777
Химки
31.03.2024 в 12:08:47
Makintosh написал: Темные полосы остались такие же.
Они от чего темные? На фото видно плохо. Это от шагреней или плохой укрывистости краски? Я вам советовал краску Престиж. Очень был удивлен ее укрывистостью и как она раскатывается, а особенно ее невысокой ценой. Если нужно подсказать, где ее купить, напишите.
Грэй
Грэй
31.03.2024 в 14:22:35
alexx7777 написал: Они от чего темные? На фото видно плохо. Это от шагреней или плохой укрывистости краски?
У ТС полосы от шагрени,-- Непрокрасы - они пятнами, непрокрас видно под любым углом и при любом освещении, а шагрень видно не всегда.
Из объяснений топикстартера понятно, что это наплывы краски, следы от валика. У него аж три раза было покрашено.
alexx7777
alexx7777
Химки
01.04.2024 в 11:31:41
Грэй написал: Из объяснений топикстартера понятно, что это наплывы краски, следы от валика. У него аж три раза было покрашено.
Это тогда наверное лучше финишной пройтись (к примеру Основит Элисилк PA39, наносил ее в этом году, очень понравилась, наносится легко), загрунтовать и красить, либо шлифануть к примеру эксцентриковой машинкой, очистить от пыли , загрунтовать. Или есть другие варианты?
Makintosh
Makintosh
01.04.2024 в 11:55:08
Нда уж. Не думал я что все так обернется. Уже покрашено 4 раза. Причем расход краски в 2 раза выше чем тот что указан производителем. Шагрень есть. В одном из первых сообщений скидывал фотки косяков: https://ibb.co/yhnt7gP https://ibb.co/b5JbprP https://ibb.co/ngYYk4M https://ibb.co/RzZYt0S 4 слоя краски сделали эти косяки белоснежными, и их не видно если не всматриваться в упор. По факту непрокрасов нет. Но видимо переходы разных текстур шагрени и создают такой эффект темных полос. Конечно нужно было капитально все делать, но я всего лишь хотел освежить потолок. А получилось ещё хуже. Лучше бы не трогал его вообще. Мокрая шлифовка не дала эффекта, а сухая в условиях локального ремонта в ед. жилой комнате создает много пыли. Придется оставить так как есть и всем говорить что так и задумано, как предлагали в этой теме. Либо использовать другой тип отделки. Краску фактурную какую-нибудь или шпаклевку декоративную
alexx7777
alexx7777
Химки
01.04.2024 в 12:42:39
Makintosh, сейчас отчетливо видно. Там два варианта, либо все шпатлевать финишной либо наносить фактуру. Во время работ лучше в этой комнате не спать, чтобы потом хорошо проветрилось потом дня три. Основит легко наносится, можете попробовать небольшое ведерко купить и шпателем около 30 см на сдир пройтись, наверняка поверхность не очень ровная, большим наверное смысла нет и труднее будет.
Makintosh
Makintosh
05.04.2024 в 02:23:33
alexx7777,
alexx7777 написал: либо наносить фактуру
А чем можно нанести фактуру, что бы никак не подготавливать поверхность, не шкурить и не шпаклевать? Если например такой краской:
Улучшится ли ситуация или это будет только хуже?
Грэй
Грэй
05.04.2024 в 03:11:16
Фактурная окраска потолка не в нашей традиции, поэтому мало кому нравится. Однажды я решил поэкспериментировать и покрасил дома потолки фактурным валиком. Супруге решительно не понравился результат - пришлось перешпаклевывавать и делать гладко.
Anna2024
Anna2024
05.04.2024 в 12:09:10
Мне видео попадалось в интернете. Там темную полосу (будто видно, что потолок не просто белый, а именно валиком прошлись в этом месте) мастер объяснил так: не просохла грунтовка. Ей недостаточно времени, заявленного производителем. И вообще, слои материалов должны просыхать хорошо. И еще важно выбрать направление нанесения и очередность. Это связано с окнами. То сначала параллельно окну, а потом перепендикулярно окну. То ли наоборот, не помню.
alexx7777
alexx7777
Химки
05.04.2024 в 20:08:45
Makintosh написал: А чем можно нанести фактуру, что бы никак не подготавливать поверхность, не шкурить и не шпаклевать? Если например такой краской:
Два года назад наносил фактурную краску Goodhim FK поролоновым гладким структурным, стену подготавливал. Не знаю как в вашем случае, заполнит она все кратеры или нет и как потом будет смотреться все это, нужно пробовать. Но лететь будет в разные стороны, все нужно будет укрывать пленкой вместе с полом.
Makintosh
Makintosh
07.04.2024 в 02:29:53
Вот нашел видео, где исправляют разводы на потолке как у меня: https://www.youtube.com/watch?v=W5FOqwSPccg Они просто шлифуют без перекраса и шпаклевания. Как вы думаете, способ рабочий, пробовал кто-нибудь?
Makintosh
Makintosh
07.04.2024 в 02:43:08
Ещё встретил способ - это покрасить потолок грунт-краской. Такой грунт создает свое покрытие и перекрывает полосы на потолке. А потом уже красить обычной краской. Как думаете в моем случае сработает такой способ?
