31.12.2023 в 18:00:55
Ближайшая декада покажет, нормуль или все же греть углы будет нужно...
Ваш работник может снега на углы накидать...
Плюс - вентилятор поставить, чтобы была циркуляция воздуха и углы грелись, если специально не греть ИК.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 18:06:29
Сейчас нет снега (растаял зараза) и поэтому теплопотери больше. Когда был снег - теплопотери сильно меньше даже при минус 10-15С Я мониторю расход тепла. Опасаюсь неприятностей с газовой службой - они не подписывались поставлять газ для обогрева двух зданий.
Стоит с самого начала - и перемешивает и подмес свежего обеспечивает. Венткамера, туннель и все дела, я подробно все описывала.
Narrenfreiheit
31.12.2023 в 18:11:18
MADONNA, неприятности с газовиками - вряд-ли, если трубы замаскируете.
А вот в морозы бывает падает давление в магистрали из-за увеличения расхода плохо утепленными избушками и котел может не вытянуть этот бонус в виде землянки.
31.12.2023 в 18:13:01
MADONNA, доп вентилятор только на циркуляцию - пусть перемешивает в углах. PS все читать и помнить - я не осилил)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2023 в 18:28:49
BV,
Трубы тут не при чем - расход немного увеличился по градусосуткам. Если там не лохи и следят - то могут проявить инициативу. Предьявить им мне особо не чего - оборудование все в норме, а вот теплое пятно с дрона на месте нового здания вполне можно разглядеть. Тут есть интересный юридический момент - они обеспечивают газом не домовладение, а конкретный дом. Я не могу от своей котельной протянуть теплотрассу по всему поселку, и втирать им, что вот счетчик и вот котел - а дальше не их забота. Поэтому стараюсь скромно пока отапливать +50 метров. Расход увеличился всего на 12-15% по моим подсчетам.
Narrenfreiheit
31.12.2023 в 19:12:28
15% ерунда - можно списать на:
  • увеличение объемов/перенастройку вентиляции,
  • что раньше держали в прохладном режиме часть помещений
  • что стало жить больше людей и пользоваться водой
  • придумаете сами...
На дронах... ну не знаю, им и без них хватает кого взять за цугундер...
Есть поселки однотипных домов, там бывает у постоянно живущих соседей расход отличается раза так в два и они как правило возбуждаются на тех, у кого меньше.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.01.2024 в 10:31:47
BV написал: Есть поселки однотипных домов, там бывает у постоянно живущих соседей расход отличается раза так в два и они как правило возбуждаются на тех, у кого меньше.
У моих заказчиков даже в Сиберии, расход газа не превышвает 1000 м3 за весь отопительный сезон. (Двухэтажные дома по 120-160 м2). И это даже с учетом того, что газовщики разбавляют газ ослиной мочой. :)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.01.2024 в 10:33:18
BV написал: и они как правило возбуждаются на тех, у кого меньше.
Лучше бы возбуждались на собственную глупость. Что не делали ни теплорасчет, ни гидравлический расчет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2025 в 09:48:38
И снова вопросы: Теплый пол на первом этаже - под ним подвал (условно) в подвале на потолке очень удобно можно разместить коллекторы теплого пола. IMG_1861
Обычная схема - коллектор выше уровня теплого пола - собирать и удалять воздух (синяя картинка) Мне удобнее собрать трубы и разместить насосы в подвале - (красная картинка) Насколько это критично и кто-нибудь так делал?
всего 12 таких контуров. думаю объединять их в коллекторы по 4 контура на насос (40)
Narrenfreiheit
30.01.2025 в 11:57:02
MADONNA, если по одному прогонять - то пробулькается. Делали такую систему (снеготаяние), но есть нюансы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2025 в 12:23:31
BV,
у меня собственно почему вопрос возник - кривая растворимости газов в воде имеет обратный уклон - выше температура - ниже растворимость. иными словами, газовые пузырьки будут растовряться в зоне сьема тепла. То есть в контурах ТП. И выделяться на котле (или бойлере). конечно, для ускорения можно при запуске просто заполнять по одному контуру водой, вопрос - не может ли в дальнейшем пузыри там образоваться и нарушить циркуляцию?
Narrenfreiheit
