Эра555
Эра555
Одинцово
14.11.2023 в 22:45:21
Здравствуйте, форумчане. Прикрепила две фотографии. Так сделаны стены в квартире. Дом 1967 года Прошу ответить, если это возможно угадать по фото, какие это блоки? 1) Гипсовые или иное? 2) Оштукатурены блоки или нет?
Грэй
Грэй
15.11.2023 в 02:54:46
Эра555, судя по первому фото, эти "блоки" очень тонкие. Какая их толщина, можете поковырять ещё? Штукатурки на них ночно нет. На второй фотке видны раковины, как на ракушечнике. Предположу, что это отделочные плиты из какого -то природного камня...
Эра555
Эра555
Одинцово
15.11.2023 в 11:41:11
Грэй, из этих блоков сделаны стены в комнате, которые можно назвать перегородками : первая - с соседней квартирой, вторая - между данной комнатой и коридором. Толщина второй примерно 9 см. Блоки серого цвета. В глубину на 1 см видно такой же серый цвет. Вряд ли в 1967 при строительстве простой 5-этажки использовали природный камень. Его же надо добывать и еще на блоки ровные пилить. "раковины" находятся изредка, выглядят просто как небольшие выбоины. За участие спасибо. Сейчас работает мужчина(не строитель),счищает обои со стен, он считает, что это гипсовые блоки(гипсолит). Несущая стена в комнате оштукатурена при этом. Если это гипсолит, можно ли сразу нанести на такую стену штукатурку или надо сначала грунтовку?
Грэй
Грэй
15.11.2023 в 14:57:58
Эра555, если это гипсолит, то нужна грунтовка. Если это то что я подумал (а я подумал на ракушечник) то грунтовка тоже нужна. ...в любом случае, с грунтовкой будет намного надежней Поэтому сэкономить на грунтовке вам не получится
Эра555
Эра555
Одинцово
15.11.2023 в 17:10:24
Грэй, просьба на такой вопрос ответить. Наверху каждой стены (считаем из гипсовых блоков ) имеется рыжая полоса близко к потолку. Ширина полосы примерно - 25 см. По моим воспоминаниям полоса - это олифа. Нужно ли по ней тоже сделать грунтовку? Напишите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что последовательность такая : грунтовка, штукатурка, грунтовка, шпаклёвка, грунтовка, обои. Какую ширину шпаклёвки сделать, чтобы обои не "вытащили " её со стены обратно. Из-за клея я имею ввиду. Спасибо.
Грэй
Грэй
15.11.2023 в 17:51:50
Эра555 написал: полоса - это олифа. Нужно ли по ней тоже сделать грунтовку
По олифе грунтовать бесполезно, но если на олифу попадет грунтовка, то в этом нет ничего страшного.
Эра555 написал: правильно ли я поняла, что последовательность такая : грунтовка, штукатурка, грунтовка, шпаклёвка, грунтовка, обои.
правильно.
Эра555 написал: Какую ширину шпаклёвки сделать, чтобы обои не "вытащили " её со стены обратно.
обои никогда не вытащат грунтовку из стены. Это - фантастика. Грунтовка, высыхая, закрепляется в (на) стене очень крепко и навсегда.
Эра555
Эра555
Одинцово
15.11.2023 в 21:20:41
Грэй, спасибо. Благодарна Вам за разъяснения
