Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
19.11.2023 в 16:22:08
Грэй написал: При пучении острые камни, например, могут повредить незащищенный кабель. Или. замерзший грунт может потянуть кабель при пучении
Мммм... Ну а почему тогда бронированный по нормам можно так? Пучение рвет и тянет сталь 5мм, что там кабель. Хотя там и песочек вокруг по нормам. Но мне не надо, промерзание 80см раз в 30 лет, а так водопровод у соседа на 60см лежит и ничо, фундаменты на 70 роют : )
Короче я решил гулять так гулять. Бронированный 30м закопал просто так. Без песочка, но камни все проверил и засыпали медленно-аккуратно на глубину промерзания, змейкой. Потом от щитка на участке 10м обычного ВВГ, но он на вид приличный, пока прикопан чстично. Их уже не перетянуть.
Далее хочу устроить эксперимент: при помощи серых канализационных фитингов 110, 110/50 и втулок 50/32 сооружу "пещеру", туда ввод этого ВВГ и перейду на трубу 32. Подвод через заглушку, в ней отверстие, в отверстие сальник MG26. Разветвить на 3 отвода гильзами и в усадку. Выводы в трубу PEX 4,4мм (потому что мне все равно воду вести, продается бухтой со скидкой, как раз останется) в туннельчики, т.е. 3 туннельчика (прямых - на 8, 6 и 9 метров). В туннельчиках провода ПУВ на 6мм либо NYM. Их можно и перетянуть будет. На концах туннельчиков такие же ответные пещерки из фитингов 110/50, только уже наборот подвод трубой, а вывод через сальники. На вывод пойдут кабели ППГ до потребителей, из каждого окончания 2-3 потребителя (то есть там тоже ветвления). От пещерок до потребителей в основном расстояние короткое, можно копнуть если что.
Таким образом соберу все варианты и лет через -дцать будет ответ. Самое страшное, вдруг ответ будет когда мне будет 80 и если доживу, и если ответ будет плохой... ну тогда кину времянку от щитка в окно, дедушка старенький, ему все равно.
Идея именно под землей ветвиться. Я понимаю что неправильно, и все же, кто-то может так делал. Сальники IP68, канализация даже давление небольшое держит, а PEX труба так вообще неубиваемая. Что ему там может угрожать? Пучение убираем (глубиной), прикопаю вручную аккуратно в несколько заходов с дождиком. Из пещерок можно под поверхность вынести колодцы-ревизии из трубы 110 и прикопать грунтом.
